为了响应国家淘汰低产能号召,某冶炼厂于2012年设备改造,由密闭鼓风炉改为富氧底吹炉。为了有效利用富氧底吹炉烟气的热量,配套建造余热锅炉。锅炉型号为84YG-ZML,额定压力3.82 MPa,属于中压锅炉,下面是该锅炉安装的介绍。
1 安装前准备
a) 该锅炉以零部件的形式出厂,壁管、集箱、锅筒、钢架、平台扶梯等散发至安装现场进行组*装。零部件妥善保管,仪表阀门室内存放。检验,剔除在运输装卸过程中造成变形的部件;
b) 对各部件进行清理拆装,必要部件需要对其进行清洗。对设备检查和缺陷应有记录和验收;
c) 制定安装方案,准备相关安装工具和材料。
2 锅炉本体的安装
2.1 安装前对基础复查
基础和混凝土平台按图施工,基础中心距误差±2 mm,基础对角线误差±5 mm。
2.2 钢架及支座的安装
a) 对有吊挂装置、柱和梁的情况,金属构件采用焊接,焊条为J422,焊接标准按焊接规范执行;
b) 钢架找正完毕后,按图纸标准固定于基础上,钢柱件的距离误差为间距的1/1 000,最大不超过10 mm,横梁标高误差±5 mm,横梁与立柱中心线相对误差为±5 mm;
c) 锅炉平台有增强构架刚性左右,所以平台及托架在安装时应仔细进行焊接,焊接高度6 mm,为配合施工,在不影响锅炉本体安装的条件下,可以提前安装部分平台。
2.3 锅筒 集箱及锅筒内部的设备安装
a) 锅筒、集箱在运输堆放,吊装中都应注意不破损。特别是管接头,安装前进行外观检查如发现缺陷必须消除,集箱内部需清扫干净,接管座应无堵塞;
b) 锅筒、集箱中心线标高误差±5 mm,水平度误差正负2 mm,轴心线距离偏差为±3 mm,支座与横梁接触应平整严密,支座需要预留膨胀间隙。方向要准确;
c) 严禁在锅筒壁上引弧以及在焊接处施焊;
d) 锅筒内部设备等需在现场安装的,在安装前拆下妥善保管,在水压试验合格后,按图焊接。保证焊缝的严密性。严防异物落入管中,另外安装完成后,必须清除锅筒内部杂物后方可封闭锅筒。
2.4 水冷壁的安装
水冷壁焊接前需要用压缩空气吹管通球清除异物,标准按照规范进行。焊接管道的焊工应有相应资质,对焊口按相关规定抽样检查。
2.5 锅炉本体受压件的安装
a) 锅筒按总图位置吊装就位,四根吊杆螺栓用扭力扳手使其受力均匀;
b) 在地面上进行组*装焊接后吊装就位,减少空中作业,集箱在地面上与膜式壁管组*装对焊后吊装就位,安装前里后外,然后装吊杆,装焊汽水上升管及下降管,安装刚性梁,吊杆螺栓受力要均匀;
c) 连接所有受压件管路及附件。阀门逐个清洗,水压试验合格后方可安装,可在适当部位加置支撑及吊环,吊环和支撑不能限制管道的自由膨胀;
d) 用扭力扳手扭紧左右侧集箱吊杆螺母,保证受力均匀。
3 锅筒本体范围内的管道及附件安装
遵照电力建设施工及验收技术规范,管道可在适当部位加置支撑及吊环,吊环和支撑不能限制管道的自由膨胀。
现场安装不得在受压件上引弧和施焊,现场设置引弧板,装焊完毕后应仔细检查受压元件,采取措施修复弧坑等缺陷,以防留下渗漏和爆管隐患。
4 水压试验
a) 所有受压件焊接完毕后,经检验合格,所有管道安装完毕并经相关部门检查合格后,按《蒸汽锅炉安全技术检查规程》及设备技术文件的规定进行水压试验;
b) 水压试验压力为Ps=4.75 MPa,水位表只作工作压力试验,当水压试验压力超过工作压力时,必须把水位表阀门关闭。安全阀不宜与锅炉一起做水压试验;
c) 水压试验升压速度不超过0.3 MPa/min,当压力达到2.5 MPa时,作初步检查,必要时可拧紧入孔手孔和法兰等螺栓,如违法行为泄露,可升压到锅筒工作压力3.8 MPa,检查有无漏水和异常现象,然后关闭水位计,继续升压至试验压力4.75 MPa,保压20 min,在这段时间内压降不应超过0.05 MPa。最后降至工作压力进行全面检查,检查期间压力应保持不变,检查中符合下列标准即为合格:(a)受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾;(b)水压试验后没有发现残余变形。注:水压试验采用的是加有氨的除盐水,pH值在8~9之间。
5 热工仪表的安装
参考锅炉的热力系统需求,锅炉控制系统设有锅筒水位监测系统,蒸汽压力监测系统,给水控制系统,烟气温度检测指示等热工测量元件。
完成上述安装后的锅炉经过烘炉、煮炉后可投入试运行阶段。而后的运行需经相关单位鉴定后决定。
6 结语
该锅炉已经在某冶炼厂运行16个月,在运行过程中没有因安装不当造成停产事故,说明以上的安装参数是可靠的,经得住生产检验的。另外为了保证余热锅炉能够长期稳定地运行,严格执行操作规程、遵守巡检制度、每年定期大修保养,这些条件都是必不可少的。
