我们需要为一台涂装生产线选择合适的空气过滤器,请问...
 青沐
我们需要为一台涂装生产线选择合适的空气过滤器,请问如何确定空气过滤器的过滤等级以满足生产环境的洁净度要求?请提供过滤等级选择的方法和建议。
一、 灰尘粒子的来源 在涂装作业中所产生的尘埃粒子除了是来自涂料自身以外,还有涂装环境中悬浮的粉尘,通风管道中也会沉积一些灰尘,在喷漆室、晾干室、烘干室、传送装置的表面都会粘附一些灰尘。这些都是影响涂装效果的有害因素,因此,广州过滤网厂家认为必须提高洁净意识,认识到灰尘对涂装过程每个环节的影响,做好尘埃预防和消除工作非常有必要。 二、 空气过滤器的种类 广州空气过滤网厂家建议选择过滤器对涂装环境进行空气过滤,以确保涂装效果。过滤器有许多不同的种类,大致可以分为初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器,这是按照过滤等级来区分的。另外按照材料的不同还可以分为金属过滤器、无纺布过滤器、人造纤维过滤器、玻璃纤维过滤器等。按照形状不同还可以分为板式过滤器、袋式过滤器、厢式过滤器。那么就需要根据涂装现场的实际情况进行选择。 三、 空气过滤器、空气过滤网的选用 一般来说涂装环境的洁净要求是10万级,那么就需要使用高中效过滤器作为终端过滤设备,广州过滤网厂家建议一般选择玻璃纤维和人造纤维的过滤网能够满足过滤要求。 四、 空气过滤器的保养 为了保证涂装车间能够保持良好的洁净空气,必须经常对过滤器和过滤网进行检查和更换。使用了一段时间以后,压差计上的指针移动到设定树脂时会提示工作人员所使用的过滤网将会失去过滤效果,那么工作人员就需要及时的安排更换过滤器或者过滤网。平时要经常检查过滤器,发现问题也应当立即更换。
洁净室净化措施中达到洁净度要求的四个必要条件: 1、送风洁净度。一般说来:100万级可选用高中效过滤器;低于1万级可选用亚高效或A类高效过滤器;1万~100级选用B类过滤器;100~1级选用C类过滤器。 2、气流组织。 3、送风量或风速。 4、静压差。
洁净室的过滤器标准,包括初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器三种。建议从以下几个方面来考虑: 1.根据室内洁净净化标准,合理地选择空气过滤器的组合级数和各级的效率。如室内要求一般净化,可以采用初效过滤器;如室内要求中等净化,就应采用初效和中效两级过滤器;如室内要求超净净化,就应采用初效、中效和高效三级净化过滤,并应合理妥善地匹配各级过滤器的效率,若相邻两级过滤器的效率相差太大,则前一级过滤器就起不到对后一级过滤器的保护作用。 2.正确测定室外空气的含尘量和尘粒特征。因为过滤器是将室外空气过滤净化后送入室内,所以室外空气的含尘量是一个很重要的数据。特别是在多级净化过滤处理,选择预过滤器时要将使用环境、备件费用、运行能耗、维护与供货等因素综合考虑后决定。 3.正确确定过滤器特征。过滤器的特征主要是过滤效率、阻力、穿透率、容尘量、过滤风速及处理风量等。在条件容许的情况下,应尽可能选用高效、低阻、容尘量大、过滤风速适中、处理风量大、制造安装方便、价格低的过滤器。这是在空气过滤器选择时综合考虑一次性投资和二次性投资及能效比的经济性分析需要。 4.分析含尘气体的性质。与选用空气过滤器有关的含尘气体的性质主要是,温度、湿度、含酸碱及有机溶剂的数量。因为有的过滤器允许在高温下使用,而有的过滤器只能在常温、常湿度下工作,并且含尘气体的含酸碱及有机溶剂数量对空气过滤器的性能效率都有影响。 5.空气过滤器品牌选择。目前,空气过滤器市场发展飞快,很多企业都纷纷转型投入空气过滤器生产,由于自身缺乏生产经验、缺少生产技术,生产出来的产品徒有其表,质量以及性能很难保证。因此,对空气过滤器的选择也应该注重其品牌,品牌口碑好的,自然其产品是可以信任的。
过滤器的功率越高,它就越贵重。所以在选择过滤器时,要契合既要满足供气洁净度的要求,又要考虑经济合理。考虑到洁净度要求,首要是选择低功用空气过滤器低功用过滤器和高功用空气过滤器的高功用过滤器。一般说来,100万级可以选择高中效应过滤器,假设过滤器低于10000级,可以选择次高功率或甲级高效过滤器。 为等级10000至100选择B类过滤器;C级过滤器用于100至1级。这儿每个清洁度如同有两种类型的过滤器可供选择,选择高功用和低功用,取决于详细情况:当环境污染严峻时,或室内排风份额大,或空气过滤器特别重要,需求更大的SAF。TY系数,在其间一种或多种情况下,选择高阶滤波器;反之,可以选择较低功用滤波器。关于需求由0.1摄氏度颗粒操控的空气过滤器,应选择D类过滤器,而不考虑受控颗粒的浓度。如上所述,仅从滤光片的角度来看,事实上,为了选择一个好的滤光片,我们需求充分考虑空气过滤器、滤清器和净化系统的特性。
通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘,并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内,以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。
高效空气过滤器主要用于捕集0.5μm以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用以降低后期耗材成本高效空气过滤器主要用于捕集0.5μm以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。空气净化器主要由滤芯和壳体两部分组成。基本要求是过滤效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用以降低后期耗材成本。
活性炭过滤器即平板式化学过滤器,或化学空气过滤器;与一般空气过滤器不同,活性炭空气过滤器可以清除空气中的气体污染物(如扰人的异味、腐蚀气体、有毒气体),
根据确定的洁净度等级和颗粒物大小范围,选择能够达到或超过这些要求的过滤器型号。考虑高效过滤、低压降和长寿命等特性。
首先,了解生产环境的洁净度要求。根据ISO标准(如ISO 14644),确定所需的洁净度等级,如ISO 5表示每立方米空气中的颗粒物个数不超过35万个。
考虑生产过程中产生的颗粒物大小范围。选择过滤器的最小能过滤颗粒大小要小于所需的洁净度等级中规定的最小颗粒大小。
