回复环保小筑:冷凝法合用于常温、高温、高浓度的场合,尤其适合处理高浓度、中流量VOCs。
利用冷凝的办法,能使废气得到很高程度的净化,但是高的净化要求,往往是室温下的冷却水所不能达到的。净化要求愈高,所需冷却的温度愈低,必要时还得增大压力,
冷凝法是指利用废气中各混合成分的冷凝温度不同而将有害成分分离出来的方法。 原理:冷凝法是利用气态污染物在不同温度及压力下具有不同的饱和蒸汽压,在降低温度或加大压力下,某些污染物凝结下来,以达到净化或回收的目的。 蒸汽压:蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压强就是该液体的蒸汽压。 饱和蒸汽压:在密闭的条件中,一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸汽所产生的压强叫饱和蒸汽压。 冷凝法适用于常温、高湿、高浓度的场合,尤其适合于处理高浓度、中流量的VOCs。
