实用的供热工程名词解释大全
 上海炫风实业集团有限公司
1.城市供热——若干个街区及整个城市的供热;
2. 热电联产——由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式;发电供热制冷(Coolingheating power
3. 供热——向热用户供应热能的技术;
4. 供热工程——生产、输配和应用中低品位热能的工程;
5. 供热能力——供热设备或供热系统所能供给的最大热负荷;
6. 供暖半径——热源至最远热力站或热用户的沿程长度;
7. 供暖面积——供暖建筑物的建筑面积;
8. 供热介质——在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质;
9. 高温水——水温超过100℃的热水;
10. 低温水——水温低于100℃的热水;
11. 供水——供给热力站或热用户的热水;
12. 回水——返回热源或热力站的热水;
13. 饱和蒸汽——温度等于对应压力下饱和温度的蒸汽;
14. 过热蒸汽——温度高于对应压力下饱和温度的蒸汽;
15. 凝结水——蒸汽冷凝形成的水;
16. 补给水——由于水温降低,系统漏水和热用户用水需从外界补充的一部分水;
17. 供水压力——热水供热系统中供水管内的压力;
18. 回水压力——热水供热系统中回水管内的压力;
19. 供热系统——热源通过热网向热用户供应热能的系统总称;
20. 闭式热水供热系统——热用户消耗热网热能而不直接取用热水的供热系统;
21. 开式热水供热系统————热用户消耗热网热能而且还直接取用热水的供热系统;
22. 热负荷——供热系统的热用户(或用热设备)在单位时间内所需的供热量。包括供暖(采暖)、通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等几种;
23. 供暖设计热负荷(采暖设计热负荷)——与供暖室外计算温度对应的供暖热负荷;
24. 供暖器供暖平均热负荷——供暖期内不同室外温度下的供暖热负荷的平均值,即对应于供暖期室外温度下的供暖热负荷;
25. 热指标——单位建筑面积、单位体积与单位室内外温度下的热负荷或单体产品的耗热量;
26. 供暖面积热指标——单位建筑面积的供暖热负荷;
27. 耗热量——供暖系统中不同类型的热用户系统(或用热设备)在某一段时间内消耗的热量;
28. 日负荷图——供热系统一日中热负荷随时变化状况的曲线图;图中横坐标为小时(时间),纵坐标为日耗热量;
29. 热网(热力网)——由热源向热用户输送和分配供热介质的管线系统;
30. 一级管网——由热源至热力站的供热管道系统
31. 二级管网——由热力站至热用户的供热管道系统;
32. 枝状管网——呈树枝状布置的管网;
33. 环状管网——干线构成环形的管网;
34. 供热管线——输送供热介质的管道及其沿线的管路附件和附属构筑物的总称;
35. 干线——由热源至各热力站(或热用户)分支管处的所有管线包括主干线和支干线;
36. 主干线——由热源至最远热力站(或最远热用户)分支管处的干线;
37. 支干线——除主干线以外的干线。指从主干线上引出的至热力站(或热用户)分支管处的管线;
38. 支线——自主干线或支干线引出至一个热力站(或一个热用户)的管线;
39. 管道热损失——在一定条件下管道向周围环境散失的热量;
40. 热补偿——管道热胀冷缩时防止其变形或破坏所采取的措施;
41. 热力站——用来转换供热介质种类,改变供热介质参数、分配、控制及计量供给热用户热量的设施;
42. 中继泵站——热水热网中设置中继泵的设施;
43. 混水装置——在热水供热系统中使局部系统的部分回水和热网供水相混和的设备和器具;
44. 调压孔板——热水供热系统中用来消耗多余作用压头的孔板;
45. 换热器——两种不同温度的流体进行热量交换设备;
46. 供暖热用户(采暖热用户)——供暖期为保持一定的室内温度,从热源获取热量的采暖装置;
47. 调节阀——通过改变阀门开度来调节或限制供热介质参数和流量的阀门;
48. 自力式调节阀——工作时不依赖外部动力的自动调节阀;
49. 流量调节阀——通过控制调节段压差恒定来控制流量恒定的调节阀;
50. 热网水力计算——为使热网达到设计(或运行)要求,根据流体力学原理,确定管径、流量和阻力损失三者之间关系所进行的运算;
51. 最大允许流速——为保证管道内介质正常流动,防止噪声、振动或过速冲蚀,在水力计算时规定介质流速不得超过的限定值;配、控制及计量供给热用户热量的设施;
52. 最不利用户环路——热水热网设计时选用的从热源到热用户允许平均比摩阻最小的环路;
53. 平均比摩阻——供热管路平均单位长度沿程阻力损失;
54. 经济比摩阻——用技术经济分析的方法,根据在规定的补偿年限内总费用最小的原则确定的平均比摩阻;
55. 比压降——供热管路单位长度的总阻力损失;
56. 管路阻力特性系数——单位水流量情况下用户内部系统的阻力损失;
57. 水压图(热水网路水压图)——在热水供热系统中用以表示热源和管道的地形高度、用户高度以及热水供热系统运行和停止工作时系统内各点测压管水头高度的图形;
58. 静水压线——热水供热系统循环水泵停止运行时网络上各点测压管水头高度的连接线;
59. 动水压线——热水供热系统循环水泵运转时网路上各点测压管水头高度的连接线;
60. 资用压头——供热系统中可利用的供热介质的压头。对闭式热水供热系统为某点的供回水压力差;
61. 水力工况——热网中各管段流量和各节点压力分布的状况;
62. 水力失调——热水热网各热力站(或热用户)在运行中的实际流量与规定流量之间的不一致现象
63. 泵系统——由泵、交流电动机、调速装置、传动机构、管网按流程要求组成的总体;
64. 管网——由直管道、弯头、阀门、锥管及工艺所必需的其他辅助设备按流程要求所组成的总体;
65. 泵系统运行效率——本泵系统运行时管网末端输出的有效功率与电源开关输出端的有功功率之比的百分比;
66. 泵运行效率——泵在运行时,实际输出功率与输入功率之比的百分比;管网能量损耗——流体在流经管网过程中泄漏和阻力损失所消耗的能量;
