宁夏神耀科技有限责任公司历时四年的潜心研发和集智攻关成功开发出气化细渣深度脱水干化及焚烧成套技术。 该技术是将过滤、压滤、加热真空干化等功能集成一体,可将带液废固含水率降低至28%左右,有效解决工业装置带液废固脱水干化的难题,大大节约了装置水资源消耗及废固排放量。现场干净,环保。同时,深度脱水干化后煤气化细渣通过自稳定燃烧的焚烧炉燃烧,产生高压过热蒸汽,生成白灰,既实现了能量回收,节煤,又彻底解决了灰渣的减量化和资源化难题。 技术特点 1、采用进料、压滤、真空脱水和干化过程的一体化设计,使物料含水率一次性由70%-99%降低至28%左右。 2、采用独特设计的隔膜滤板和加热滤板组合的方式,热介质循环使用,实现对物料的脱水与干化,效率高,能耗低。 3、可处理120℃以内的高温物料,无需冷却降温,无添加剂,自动控制。 4、脱水干化后气化细渣通过“自稳定焚烧炉”燃烧,副产高压蒸汽,生成白灰。
