烤烟密集烤房加装余热采热器节能效果分析
 上海炫风实业集团有限公司
烟叶烘烤是影响烟叶品质的关键环节,但是耗能高、二氧化碳和二氧化硫等有害气体排放量大,对环境污染,开展烟叶烘烤节能的技术研究,降低烟叶生产能耗与排放,是烟草行业节能工作的重要组成部分。国外在20世纪50年代*开始密集烤房技术研究,到1990年左右,美国、加拿大、日本、巴西等国家基本上淘汰了普通烤房,使用自动化或半自动化密集烤房。我国最早在20世纪60年代*开始研究密集烤房,到21世纪初开始全国大规模推广普及。密集烤房具有提高烤房装烟量、提升烟叶烘烤质量、节省燃料、降低劳动强度和技术复杂性的优点。近年来随着烟叶烘烤设备和工艺技术取得突破,配套风机功率由3.04.5kW降低到1.12.2kW,耗电量由0.600.80kW?h/kg降低到0.300.50kW?h/kg,耗煤量从原来普通烤房的2.5kg标煤/kg干烟降到现在的1.5kg2.0kg,其热能利用率也有原来普通烤房的25%30%提高到40%45%。可以看出我国密集烤房在热能利用方面有所提高,但仍处于较低水平,与国外相比仍有较大差距。
  目前,密集烤房群的规模多为510座为一个单位,所处位置较为分散,尤其是南方丘陵山地烟区,难以形成规模化,无法采用集中供热或者整体配套的方式来提高能源利用率。烟叶烘烤过程中的耗热可分为有效耗热和无效耗热,其中排烟热损失可到达15%25%。因此,为了有效降低密集烤房排烟热损失,增加热能利用率,本文以单座密集烤房为研究对象,通过低成本改造加装余热采热器,并与普通密集烤房进行对比试验,以期为我国密集烤房节能技术的发展创新提供参考。
  1 材料与方法
  试验在广东省南雄烟区进行,供试品种为粤烟97,栽培管理按常规进行。供试烤房均为8×2.7m气流下降式密集烤房,试验烤房在烤房内散热管与烟囱之间加装余热采热器,对照烤房为普通密集式烤房。对加装了余热采热器的密集烤房3烤次的耗煤量烟囱排烟口温度变化情况进行跟踪记录,并与对照烤房进行对比,分析节能效果。由于每一烤次的装烟量不同,因此采用单位重量干烟叶的耗煤量、耗电量作为衡量烘烤成本的指标。
  2 结果与分析
  2.1 耗煤量及成本对比
  如表1所示,加装了余热采热器的试验烤房耗煤量及成本有不同程度的降低,分别比对照烤房降低了3.18%2.66%9.50%,平均降低5.11%。炉膛燃煤所得的热能,一部分经过散热管转换传递到烤房内的热风循环中,剩余部分则随着燃煤废烟气排至烟囱外。而加装了余热采热器后,对散热管未转换的热能进行二次采热,比把获得的热能借助小型风机传递到烤房内的热风循环,降低烟囱排烟热损耗,提高燃煤热能利用率,因此,余热循环除湿设备降低煤耗效果较明显。
  2.2 烟囱排烟口温度变化对比
  随着烟叶烘烤所需热量的逐渐增加,烤房炉膛燃煤产生的热量越来越多,烟囱排烟口的温度也随之越来越高,即是排烟损失的热量越来越多。如表2所示,加装了余热采热器之后,烟囱排烟口的温度随着烘烤进程,从对照的47.482.9℃降至32.152.5℃,降幅达到30%左右,温度下降效果明显。这也说明了加装了余热采热器之后,燃煤热能利用率提高,排烟损失的热能减少。
  如图1所示,随着烘烤进程,对照烤房烟囱排烟口温度始终高于烤房内干球温度,说明燃煤热能未充分转换就随着废烟气外排了,且两者温度差越来越大,说明排烟热损失越来越多。而加装了余热采热器的烤房反之,烟囱排烟口温度始终低于烤房内干球温度,说明燃煤热能经过余热采热器二次吸热转换后,热能利用率要高于对照烤房。
  3 结论
  综上所述,通过加装余热采热器,低成本改造现有密集烤房,烟叶烘烤过程中烟囱排烟口的温度明显降低,从对照的47.482.9℃降至32.152.5℃,降幅达到30%左右,减少排烟热损失。同时提高了燃煤热能利用率,平均烘烤煤耗降低5.11%,节省了烘烤成本,增加烟农经济效益。因此,加装余热采热器是一种针对单座密集烤房群,实现节能的有效途径。
