回复环保联盟:重金属捕捉剂生成的污泥在脱水减量化后,可以作为危废填埋处理,也可以焚烧继续危废减量化处理,最后,焚烧的重金属灰烬做危废填埋处理
在处理重金属废水过程,会产生大量含重金属的污泥,因为重金属离子具有长期不分解的毒性,长期污染环境,因此所有重金属污泥都是属于危废,应该作为危废特殊处理填埋。 鉴于危废处理成本高昂,因此在处理重金属废水过程,应该尽量控制产生重金属污泥,那么怎样才能尽量少的产生重金属污泥呢?下面具体谈谈这个问题。 污泥大部分是来源污水中的污染物和添加的絮凝剂两种污泥成分,污水中的重金属污染物的量是不能减少的,那么只能使用污泥量少的重金属捕捉剂,只要重金属捕捉剂选择合理,污泥量可以大幅度降低,危废量也会大幅度减少。 重金属捕捉剂生成的污泥如何处理?我们再谈谈这个问题。 重金属捕捉剂生成的污泥在脱水减量化后,可以作为危废填埋处理,也可以焚烧继续危废减量化处理,最后,焚烧的重金属灰烬做危废填埋处理。
