我国是一个严重缺水的国家,水资源的短缺问题一直困然着国家和人民。解决水资源短缺的主要办法有三种:节水、蓄水和调水。然而调水和蓄水工程周期长,耗资巨大。而节水就不同了,它是三者中最可行和最经济的。节水主要有两种手段:总量控制和再生利用。中水利用则是再生利用的主要形式,是缓解城市水资源紧缺的有效途径,是开源节流的重要措施,是解决水资源短缺的最有效途径,是缺水城市势在必行的重大决策。所以中水回用技术是非常有市场前景的。
据有关报道,我国目前 668 座城市中有 400 多座城市存在不同程度缺水,其中 136 座城市严重缺水,日缺水量达 1600 万立方米,年缺水量 60 亿立方米,由于缺水每年影响工业产值 2000 多亿元。 尤其是北方城市普遍缺水,水资源已成为这些城市可持续发展的限制性因素之一。再加上我国各个城市的水资源严重污染,使得本来稀缺的水资源更加的紧张。水资源的再循环利用已经迫在眉睫了。因此中水回用在城市水资源规划中占有非常重要的地位,并且具有非常可观的经济价值。那么,什么叫中水呢?中水的处理方式有哪些?
“中水” 的概念源于日本,主要指生活和部分工业用水经一定工艺处理后,回用于对水质要求不高的农业灌溉、市政园林绿化、车辆冲洗、建筑内部冲厕、景观用水及工业冷却水等方面的水,由于其介于上水(自来水)和下水(污水)之间,故称为中水。
中水的处理方式(因用途不同有两种处理方式)
1、将其处理到饮用水的标准而直接回用到日常生活中,即实现水资源直接循环利用,这种处理方式适用于水资源极度缺乏的地区,但投资高,工艺复杂;
2、 将其处理到非饮用水的标准,主要用于不与人体直接接触的用水,如便器的冲洗,地面、汽车清洗,绿化浇洒,消防,工业普通用水等,这是通常的中水。
