锅炉烟气中不同组分含量的分析
 上海炫风实业集团有限公司
锅炉排烟温度降低会导致尾部低温腐蚀现象加剧,而露点则是低温腐蚀的一个关键指标,对其进行分析有助于找到克服低温腐蚀、实现降低排烟温度的新举措。
  燃料中含有的硫份在燃烧中生成大量的SO2,其一小部分进一步与自由氧原子反应生成SO3;另外,在经过高温受热面时,积灰也会通过其催化作用使一部分SO2被氧化生成SO3SO3在低温部位与烟气的水蒸汽作用生成硫酸蒸汽,并在壁温低于硫酸蒸汽露点时凝结,使受热面发生严重的低温腐蚀。
  烟气露点温度是指考虑了硫酸蒸汽存在的露点温度,是烟气中酸凝结速率与酸蒸发速率相等时的烟气温度,即气液两相体系处于平衡状态时对应的烟气温度。在气液两相体系中,露点温度与混合体系各组分浓度的关系属于相平衡的范畴,因而可以利用相平衡的理论多相混合烟气体系的露点温度进行分析。
  烟气由多种组分组成,一般来说烟气中水的含量10%,当烟气中硫酸的含量为0时,烟气的露点温度仅为45℃左右,但只要有极少量的硫酸蒸汽存在,露点就会提高到100℃以上,例如烟气中硫酸蒸汽的含量为0.005%时,露点可达到130℃~150℃。
