燃煤锅炉节能改造的十种技术方法
 上海炫风实业集团有限公司
在“十三五”战略部署的指导下,绿色环保和低碳转型越来越受到重视。2016年冬,席卷全国多地的几轮雾霾引来社会广泛的关注与热议。在雾霾的成因上虽尚未有定论,但过度依赖煤炭的能源结构,是躲不开的一个问题。另外受能源结构及日常运行成本等问题的制约,燃煤锅炉仍然占据主流地位,所以燃煤锅炉节能改造的相关技术也是国家相当重视的一个版块,燃煤锅炉的节能改造技术和方法不仅可以达到节省成本,提高热效率的作用增加锅炉寿命的作用,同时也在一定程度上契合了目前对锅炉环保方面的技术要求,可谓是一举多得。以下为十种较为容易实现的燃煤锅炉节能改造技术。
一、燃煤锅炉烟气余热回收
工业燃煤锅炉烟气排放温度普遍高达 180℃以上,不仅污染了环境,也浪费了宝贵的烟气余热资源。利用热管换热技术,可有效回收这部分受污染的烟气余热资源,用来预热锅炉助燃空气 ,预热锅炉供水,或者直接生产热水。
二、燃煤锅炉输煤装置改造
目前层燃锅炉都是燃用原煤,其中占多数的正转链条炉排锅炉,原有的斗式给煤装置,使块、末煤混合堆实在炉排上,阻碍锅炉进风,影响燃烧。将斗式给煤改造成分层给煤,使用重力筛选器将原煤中块、末煤自下而上松散地分布在炉排上,有利于进风,改善燃烧状况,提高煤炭的燃烧率,减少灰渣含碳量,可获得 5%20%的节煤率,节能效果视改前炉况而异,炉况越差,效果越好。项目投资很少,节能效益很好,回收很快。
三、燃煤锅炉富氧燃烧技术
一般在锅炉火焰温度不够、煤渣含碳量偏高、烟气林格曼黑度等级无法达标、锅炉燃烧效率不高、锅炉出力不足的时候,可以考虑采用富氧燃烧技术,增加助燃空气中氧气的含量,使燃料燃烧的更加充分同时,降低空气过剩系数,减少燃烧后的烟气排放量,提高火焰温度和降低排烟黑度,实现节能 5%15%,提高锅炉出力 10%以上。富氧燃烧技术的节能和环保效益都很好,项目的投资回收期不到一年。
四、使用锅炉自动清灰技术
锅炉积灰结焦将严重降低热效率,因此除灰势在必行。利用激波发生技术,震荡、撞击和冲刷锅炉过热器、空预器、省煤器表面的积灰结焦,使其破碎脱落。因清灰效果好、吹灰彻底、不留死角、运行成本极低、投资效益很高的特点, 全自动高效激波吹灰器深受用户欢迎,是燃煤、燃油、燃气锅炉和窖炉除灰的最佳选择,必将取代其它传统吹灰设备,在锅炉清灰节能方面具有广阔的发展前景。
五、燃煤蒸汽锅炉高温凝结水回收利用技术
过去开式回收凝结水所存在蒸汽浪费、凝结水再次被氧化、热能回收率不高等问题,可以在了解蒸汽使用设备热负荷的前提下, 通过更换先进疏水阀,平衡回收管网压力,增设蒸汽喷射热泵和 GY凝结水回收装置, 可以实现高温凝结水的密闭式回收, 节约燃煤锅炉燃料 15%30%,回收 95%的纯净凝结水。
六、燃煤锅炉燃烧方式改造
从燃煤锅炉适当位置喷入适量煤粉到炉膛的适当位置,使之在炉排层燃基础上,增加适量的悬浮燃烧,可以获得 10%左右的节能率。需要注意的是喷入的煤粉量、喷射速度与位置要控制适当,否则,将增大排烟黑度,影响节能效果。对于燃油、燃气和煤粉锅炉,是用新型节能燃烧器取代陈旧、落后的燃烧器,改造效果也与原设备状况相关,原状越差,效果越好,一般可达 5%10%
七、燃煤锅炉炉拱节能改造方法
适当改变炉拱的形状与位置,可以改善燃烧状况,提高燃烧效率,减少燃煤消耗,现在已有适用多种煤种的炉拱配置技术。这项改造可获得 10%左右的节能效果,技改投资半年左右可收回。
八、燃煤锅炉辅机节能改造技术
鼓风机和引风机的运行参数与燃煤锅炉的热效率和耗能量直接相关,用适当的调速技术,按照锅炉的负荷需要调节鼓、引风量,维持锅炉运行在最佳状况,一方面可以节约锅炉燃煤,又可以节约风机的耗电,节能效果是很好的。
九、定期清理锅炉与省煤器烟灰污垢
一般燃煤锅炉经过一段时间运行后,管束、烟室及省煤器内外壁都会产生积灰与结垢现象,严重影响了锅炉出力和热效率,建立定期清理锅炉积灰、结垢制度,可减少热阻,增加传热效果,保证锅炉在良好状态下运行,可达到节能效果。
十、燃煤锅炉控制系统改造
工业锅炉控制系统节能改造有两类,一是按照锅炉的负荷要求,实时调节给煤量、给水量、鼓风量和引风量, 使锅炉经常处在良好的运行状态。将原来的手工控制或半自动控制改造成全自动控制。这类改造,对于负荷变化幅度较大, 而且变化频繁的锅炉节能效果很好,一般可达 10%左右;二是针对供暖锅炉的,内容是在保持足够室温的前提下,根据户外温度的变化,实时调节锅炉的输出热量,达到舒适、节能、环保的目的。实现这类自动控制,可使锅炉节约 20%左右的燃煤。对于燃油、燃气锅炉,节能效果是相同的,其经济效益更高。
