近几年,为解决小火电能耗高污染环境调峰能力弱及经济效益差等问题,坚决贯彻执行国家关停小火电的有关规定,以大带小减员增效改造项目不断实施,因此,原有的水处理系统也都需要改造,而如何利用原有条件进行系统改造,使改造后的水处理系统更经济有效运行,同时使工程造价降到最低点是这些改造项目的关键问题。
某发电厂锅炉补给水处理系统改造项目就是典型的例子,是改造项目技术经济性探索的一种方式和途径。
改造项目的实施水处理系统原状描述及改造要求的提出某发电厂全厂装机容量M认机组,锅炉补给水处理系统是仅能满足机组补水要求的手动操作的一级除盐系统出口设有叨阳离子交换器台,切以洲阴离子交换器台辅助系统有压缩空气系统酸碱贮存及再生系统。
由于电厂已立项扩建M双供热机组,且与附近的造纸厂签约供汽外供蒸汽不回收,而原有水处理系统不论是出力出水水质,还是控制水平均不能满足生产要求,原有系统也正在不断出现各种各样的问题。
因此,电厂提出改造锅炉补给水处理系统。
要求改造后水处理系统正常出力口最大出力口实现无人值守,主要控制指标接人主厂房锅炉补给水处理系统改造方案的确定对于新建工程来说,锅炉补给水处理系统应根据原水水质给水及锅炉水的质量标准补给水率排污率设备和药品的供应条件及环境保护等因素,经技术经济比较后确定锅炉补给水处理系统的改造除了上述因素外,还应考虑原系统旧设备能否利用,利用原系统旧设备改造后的系统工艺的合理性技术先进性及安全经济运行问题。
这是一个复杂的综合哇问题,每一个因素都与技术经济性紧密相关,直接影响系统改造成功与否。
根据锅炉补给水处理系统的确定应考虑因素,结合本改造项目除了要求增大系统出力外,其出水品质也需提高一个档次,综合分析认为,原水水源的合理选择及原系统旧设备的是否利用是决定改造项目经济性及系统合理性的主要因素,也是改造方案的主要原则,它将决定以合理的投资,获得最大的综合经济效益目的能否实现。
原水水源的选择双水电厂临近潭江,水量充沛,丰水季节水质较好,但枯水季节(每年的月上旬到次年月下旬潭江水受海水倒灌影响含盐量剧升,如果全年均采用潭江水作为锅炉补给水处理系统的水源,常规的水处理系统原有系统)出水质量不能满足锅炉补给水水质要求,需要采用反渗透预脱盐系统,或其它预脱盐系统加常规的水处理系统进行处理,然而,按照改造后水处理系统如此大量出力的预脱盐系统,其投资较大(预计以刀万元)如果全年均采用自来水,水处理系统会比较简单,采用常规的水处理系统(一级除盐加混床进行处理,其出水水质就可满足锅炉补给水质要求,但是运行成本会增大新会市自来水现价为元八且会增加市政供水压力。
因此,锅炉补给水处理系统的水源确定为分时间段两路供水形式。
即当潭江水质较好每年月下旬到月上旬江水氯离子含量小于岁产时,采用潭江水当潭江受海水倒灌影响水质恶化每年月上旬到次年月下旬江水中氯离子含量大于合时,采用自来水。
这在技术方面叫作避咸就是避开潭江受海水倒灌影响水质恶化时的工况,这种选择符合中华人民共和国电力行业标准《火力发电厂化学设计技术规程u巧肠一的有关规定,其优点是利用自然资源,减少投资,降低运行成本。
原系统旧设备是否利用原水水源的确定决定化学水处理系统采用一级除盐系统混床型式,系统设备的台数应根据出力要求选择,它是运行合理性及投资合理性的关键,根据改造后水处理系统正常出力最大出力要求,通常一级除盐系统设备的配置可有两种选择即选择台叨阳离子交换器和台叨阴离子交换器正常出力时采用两运一备运行方式,最大出力时采用台全投运行方式。
或选择台叨仪幻阳离子交换器和台叨X心阴离子交换器正常出力时采用三运一备运行方式,最大出力时采用台全投运行方式。
上述两种方式均较为常见,若本项目是新建工程,选择第一种方式较好,系统设备的台数及与其配套的管路管件稍少,占地较少,运行管理方便。
然而对本项目,意味着电厂原有系统的台倪侧阳离子交换器台叨烈阴离子交换器及辅助系统的部分设备就成为废铁。
如果选择第二种配置方式,则原有系统的交换器及辅助系统都可利用,可利用的设备及价值如下叨峨X刃阳离子交换器台万元叨幻阴离子交换器台二万元20时酸碱贮存罐台二元酸碱泵台二万元中和泵台二万元压缩空气机台二万元共计元元是一个有吸引力的数字,对系统来讲,一级除盐系统采用三运一备运行方式也是合理的,特别是对本电厂,水处理系统的制水量受对外供汽影响较三运一备运行方式更适合较大变化供水的运行方式。
因此决定利用旧设备,这样既节省投资,系统也可做到合理。
锅炉补给水处理系统改造最后方案通过合理选择锅炉补给水处理系统水源,论证利用原系统旧设备可行性,确定锅炉补给水处理系统改造最后方案为〔潭江水~机械加速澄清池空气擦洗滤池~高效过滤器仁自来水」~活性炭过滤器阳离子交换器阴离子交换器~混床一除盐水箱~主厂房。
水处理系统全部采用国产阀门,系统运行全自动程控,主要控制指标接人主厂房满足电厂改造要求。
运行现状及评价水处理系统自2仪年月调试合格正式投人运行以来,预处理系统出水品质控制值浊度蕊1剖L(设计要求为感3几除盐系统出水质量达到设计要求硬度二氧化硅扩电导率娜/c系统出力达到正常最大设计要求。
整个系统从预处理到除盐系统,实现了全系统自动化控制,达到了国内先进水平。
化学车间现只有位管理人员,已无操作人员。
系统与全国同等出力的新建锅炉补给水处理系统相比,投资较小,出水品质优,自动化水平高。
1)锅炉补给水处理系统的改造是一个复杂的多元化的问题,每一个因素都可能影响系统的投资及改造后系统的合理性安全性适应性。如何更有效地完成改造项目,使改造后的水处理系统更经济有效运行,同时使工程造价降到最低点,是项目改造技术经济性探索的主要问题。
2)小型火力发电厂水处理系统改造项目可根据水处理系统的确定应考虑的因素,结合电厂的实际情况,通过综合分析,确定影响改造项目投资的主要因素,如1水源的选择,特别是有可利用淡水水源的电厂,一定要充分分析水源特点,通过技术经济比较确定水源,它将为系统的简单化及经济运行提供前提应充分考虑利用原有设备资源,减少系统设备投资等。
某发电厂水处理系统的成功改造,为多数小型火力发电厂水处理系统改造提供典型,特别是在充分利用水资源,减少市政供水压力方面,是本改造项目对社会最大的贡献。
