关于锅炉内一次风的分析
 上海炫风实业集团有限公司
循环流化床锅炉所用煤粒细度比煤粉炉粗得多,对设计不同的锅炉有不同要求。通常对于挥发分较高的煤,粒径允许范围要大些。对挥发分较低的无烟煤、煤矸石等,要求粒径要小,一般在0.1mm10mm。当一次风一定时,小颗粒煤粒易流化易燃烧,并易飞出床层参加物料循环。大颗粒煤粒不易流化,易沉积在密相区使床温升高,床温的控制主要还在于大颗粒煤粒所占的比例。大颗粒煤粒对循环流化床锅炉床内部分的燃烧及放热起主要作用,所以床温的高低要由大颗粒煤粒所决定。
  循环流化床锅炉的一次风是单相风,其主要作用是用来流化炉内的物料。它对床温的影响是显而易见的,直接影响床温的高低。如果一次风量不足以流化床料或流化不好,将直接导致燃料局部过烧造成超温(或低温)结焦。当然,当一次风达到临界流化风量后,在一定范围内,随着风速的增加,床温将会降低。因为一次风的温度低,当二、三次风一定时,北京油烟净化器增加一次风量将带入更多的冷风,从而降低床温。同时,一次风在临界流化风速以上时,一旦突然停煤或给煤不均,小风速运行的床层温度将更容易保持稳定,不致造成很快熄火。
  分段燃烧是指燃烧所需要的风按一定比例自床层底部沿床高在适当位置分级送入炉膛内,形成分级燃烧。
  按次数有二、三次风之分法,其作用主要是补充炉内燃烧的氧气量使炉膛内燃烧为富氧燃烧并加强气固两相物料的充分混合,调整整个炉膛内温度场的分布,使燃料能完全燃烧,防止局部烟气温度过高并降低氮氧化物和SO2的排放量。悬浮段温度反映了二次燃烧的强度,其强度随悬浮段温度的升高而加强。当二、三次风的温度较高时,二、三次风的量越大,相应的一次风量则少,床温则升高。若二、三次风温度低,炉温将会有所降低。因此提高二、三次风的温度,对床温有提升作用。
