余热锅炉参数对余热蒸汽锅炉而言是指余热锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对余热热水锅炉而言是指余热锅炉的热功率、出水压力及供回水温度。
(一)蒸发量(d)
余热蒸汽锅炉长期安全运行时,每小时所产生的蒸汽数量,即该台锅炉的蒸发量,用“d”表示,单位为吨/小时(t/h)。
(二)热功率(供热量q)
余热热水锅炉长期安全运行时,每小时出水有效带热量。即该台余热锅炉的热功率,用“q”表示,单位为兆瓦(mw),工程单位为104千卡/小时(104kcal/h)。
(三)工作压力
工作压力是指余热锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的,通常用Mpa来表示。
(四)温度
温度是标志物体冷热程度的一个物理量,同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t℃”。
余热锅炉铭牌上标明的温度是余热锅炉出口处介质的温度,又称额定温度。对于无过热器的余热蒸汽锅炉,其额定温度是指余热锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度;对于有过热汽的余热蒸汽锅炉,其额定温度是指过热汽出口处的蒸汽温度;对于余热热水锅炉,其额定温度是指余热锅炉出口的热水温度。
