燃煤锅炉在进行“煤改气”前应先做好计划,特别是一些关键环节的改造都需要注意一些细节上的问题。
一、根据燃煤锅炉炉型确定“煤改气”方案
并非是所有的燃煤锅炉都可以进行燃气锅炉的改造,所以在进行“煤改气”之前,要先计算好原燃煤锅炉的炉型,然后据此选择最合适的方案。
二、燃煤锅炉关键部位的改造
1、改造时拆除燃煤锅炉的出渣机、上煤斗、上煤机、链条炉排、变速箱等设备。
2、通过对炉膛的传热计算,确定炉膛的几何尺寸,炉膛火焰中心位置。
3、装设防爆门。
三、改造过程中应注意的5个问题
(1)应保障烟气流动通畅,有良好的充满度且应避免出现死角和死区。
(2)燃烧器应设置在炉膛中心高度位置,且有足够的燃烧空间和长度。火焰不应冲刷到受热面管壁上,以免造成气体不完全燃烧和管壁局部过热损坏。
(3)由于天然气在炉膛中燃烧反应强烈、热强度高,对于裸露在炉膛内的锅筒底部应进行绝热处理,另外对于火管锅炉的管板入口处烟温应控制在≤6000C,以防止发生管板裂纹。
(4)各种水管、水火管锅炉的炉墙基本用耐火砖砌筑,外加保温材料和护板。在“煤改气”时应注意炉墙的严密性,尽量减少原有的炉门、检查门等,可用耐火材料砌堵,防止喷出火焰伤人或向炉内漏入过多的冷空气,影响锅炉效率,对于必须保留的看火孔也应采用封闭式看火孔,通过耐热玻璃观察炉火。
(5)燃煤锅炉的炉膛和燃气锅炉比,一般都比较大,有足够的燃烧空间,改造后可增加燃气量,不影响燃烧工况。如果用户要求明显提高锅炉出力,可以适当增加炉膛辐射受热面,同时清除原受热面内外侧的水垢和烟垢,这样在不增大锅炉体积的情况下提高锅炉出力是不成问题的。但必须在做好锅炉的热力计算、烟风阻力计算的同时还要做好强度计算。
