回复晚风撩人:废水通过蒸发处理还可以回收大量的无机盐,产生的无机盐经过精制净化后可以出售,增加经济效益,另外还可以回收部分有价值的有机物,生产废水通过综合利用,可以降低处理费用。 通过这种橡胶促进剂废水处理方法不仅可以实现一定的经济效益,也可实现环保达标。
橡胶促进剂在橡胶制品行业生产中起着重要作用。橡胶促进剂生产过程中产生的废水水质复杂,废水中难降解物质含量高,要采取合理的橡胶促进剂废水处理方法将其处理达标之后才能排放。 目前橡胶助剂废水处理方法主要有物化+生化组合处理技术、树脂吸附技术、膜分离技术、简单的蒸馏技术、萃取技术、湿法催化氧化技术等处理方法技术。 物化+生化组合这种方法技术的一大缺点就是只将污染物进行了简单的转移或稀释排放,耗费了大量的水处理药剂,不但费用高,还会造成二次污染,大量无机盐排放到环境中会造成土壤盐碱化的危害。有的助剂废水如硫化促进剂NS废水经过生化处理后水会变色而且色度会增加,达不到相关的排放要求。树脂吸附法会因孔堵塞而失效。膜分离技术对悬浮固体和酸碱性要求高, 需要对废水进行预处理,不适合。经过萃取法处理后的废水的盐分含量没有改变。如果废水只采用简单的蒸馏蒸发法处理,虽然能够将无机盐和水进行分离,但出水仍然会含有一些有机污染物,水质仍然达不到排放的要求。 橡胶促进剂废水偏碱性,其pH值高,在橡胶促进剂废水处理过程中先用酸将其中和,降低pH值,有利于后续处理中各种菌类及酶制剂作用于水体。有些菌类在高盐浓度下不能有效的发挥其作用,因此,采用多效蒸发脱盐处理,可以为菌类及酶制剂提供优良的作用环境,还可以将水、盐、有机物有效分离、蒸发水可以作为生产方法用水回用到生产当中去,既减少了废水的排放又实现了水的循环利用,减轻了淡水资源缺乏的压力。废水通过蒸发处理还可以回收大量的无机盐,产生的无机盐经过精制净化后可以出售,增加经济效益,另外还可以回收部分有价值的有机物,生产废水通过综合利用,可以降低处理费用。 通过这种橡胶促进剂废水处理方法不仅可以实现一定的经济效益,也可实现环保达标。
