火力发电厂锅炉燃煤节能措施研究
 上海炫风实业集团有限公司
我国发电厂的主要发电方式是火力发电,火力发电在给我们提供电源的同时也消耗了巨大的能源,而且造成了严重的环境污染,要达到充足的能源供给量和环保工作的双效性,必须通过节能举措。文章对火力发电厂中锅炉燃煤环节进行了节能探究并提出改善建议,希望可以在降低煤炭消耗量的同时降低环境污染。
  我国在发电技术方面与先进国家相比,处于相对落后的地位,随着经济的进步,人们生活水平的提高,电能的需求量也在逐步加大。只有采取有效的节能措施,才能既减少火力发电对能源的消耗,又能够满足我们对能源的需求以及降低环境污染。锅炉是整个火力发电厂的重要构成部分,因此对锅炉采取节能措施是必然要求。
  1 火力发电厂发展现状
  我国在电能设备方面比较落后,在供电消耗方面与发达国家相比高出很多。火力发电厂占据着全国总装机容量绝大部分,火力机组半数以上是以燃煤机组的形式进行发电,消耗了大量的煤炭资源。煤炭资源是不可再生资源,考虑到可持续发展战略的实行和推广,实行火力发电的节能工作势在必行。节能对提高发电企业的经济效益有很大帮助,对于整个国家来说也意义非凡。
  2 火力发电厂中锅炉使用问题
  2.1 锅炉质量
  目前还存在少数火力发电厂为节省开支而使用质量较次的锅炉设备的现象,这种锅炉在投入使用后存在故障率高、备品备件的使用消耗率大、运行不安全等多方面问题,最重要的是煤炭使用率不高,极大浪费了资源。将这种质量的锅炉投入使用,不但达不到节能的目的,反而机组安全生产都成为问题。
  2.2 火电厂使用的煤炭质量
  火力发电厂锅炉以煤炭作为主要燃料,使用层燃燃烧的方式对煤炭进行燃烧利用,所以煤炭质量的高低决定了锅炉的燃烧效率。在我国,供应商供给电厂的燃煤品质很差,很多都是没有经过加工就直接供应的原煤;而一些经过分级加工的燃煤,供应商在销售过程中,为了谋求更大的利润,将原煤掺杂在各个品级的煤料中,混合出售给电厂。因此造成入炉煤的质量很低、混合煤在燃烧时热值达不要锅炉的设计值。通过层燃燃烧的方式燃烧时,状况很糟糕,锅炉的输出效率很低,并且煤炭燃烧不充分,浪费了很多煤炭资源,同时造成严峻的环境污染问题。
  2.3 锅炉燃油环节消耗大
  在锅炉机组设备的运行过程中,很多发电厂没有使用等离子点火技术,导致发电厂在启、停炉的过程中对燃油消耗增大。例如:锅炉在遇到汽机定速而电气未做好并网准备或者锅炉达到冲转参数,但汽机并未具有冲转条件等问题时,都会加大燃油浪费率。一台功率为300MW的功率机组,启动一次的耗油量需17吨左右。由此可知,节能对提高火电厂的经济效益是非常有帮助的。对燃料实行科学的管理,能够很好地达到节能降耗的目的。对燃料的采购、质检、检斤等所有环节进行科学合理安排,都对节能有很大帮助。
  2.4 锅炉的维修保养工作
  锅炉设备一旦老化,会直接降低机组的经济效益,增大能源消耗。火电厂锅炉投入使用期过久,会出现例如磨损、老化等问题,导致能源浪费问题。尤其是锅炉在长期使用后,炉内含有的炉渣越来越多,炉渣含量会不断变化,导致过热器的后屏、水冷壁、再热器的后屏包括后端表面上含有的炉渣增多,三氧化硫的产生量增加,炉内受热面的换热效率降低,造成能源浪费以及对环境造成污染。只有加强锅炉的维修和保养工作,才能降低锅炉老化对生产上的影响。
  3 火力发电厂实行节能的措施
  3.1 正确制定节能计划
  每个火电厂情况不同,只有根据自身的实际情况,着重对火电厂的节能环境进行分析,才能正确地制定出高效的节能计划和方案。通过针对性的节能举措,形成发电厂独有的节能方案,科学地降低能源消耗,达到提升经济效益的目的。
  3.2 降低锅炉的燃料用油
  锅炉在停运时要求严格进行降温降压的工作,对于300MW机组而言,当锅炉在负荷120WM时,逐步要求汽机把高、低旁路进行打开,在滑停过程中科学运用汽机旁路等方法,不使用燃油也能将汽机的缸温降到最低,减少机组冷却的时间,降低燃油消耗率,为检修工作提供便利条件。
  3.3 优化锅炉的传热效果
  锅炉的最终目的是达到传热的性能。在锅炉运行过程中,用于传热的主要是过热器、水冷壁、省煤器等部件。水冷壁是锅炉传热中最主要用于换热的部件。只有确保其他传热部件工作正常的情况下,将冷水壁的换热量进行提高,以此增大锅炉系统的出力,达到优化传热的效果,同时达到节能的目标。
  3.4 确保锅炉的密封性能
  锅炉的运行状况决定了火力发电效率的高低,如果锅炉存在漏风和缺陷,一定会加大锅炉整个机组的耗能量,锅炉漏风就是锅炉缺陷中最普遍的一种。锅炉如果自身密封性能较差或出现受损都有可能造成漏风现象。锅炉漏风会导致炉内气压急剧上升,增大了锅炉在排烟过程中的热损失,增加引风机在使用过程中的耗电量,同时使锅炉燃烧的能量损失加大。要防止锅炉漏风现象的出现,需要加强做好对锅炉的检查和保养工作,确保锅炉始终有良好的密闭性,定期对锅炉的内部和外部构件进行排查,及时发现锅炉存在的安全隐患和质量问题,一旦发现,及时修复。
  3.5 提高工作人员节能意识
  对燃油进行科学管理,加强员工节油技术方面的培训,实行奖励措施并让措施真正地落实,增强员工的节油积极性和自觉性,确保节油工作顺利进行。
  3.6 优化锅炉的维修、检修工作
  在锅炉启停或者发生异常的情况下,根据实际情况及时开启、关闭疏水,在锅炉运行过程中仔细对疏水门、排污门的情况进行检查,及时发现问题并及时进行有效处理,降低不必要的损失,达到节能的目标。
  3.7 合理回收烟气余热
  空气预热器主要应用在锅炉烟道余热的回收方面,受热面位于锅炉的尾部,因此可以对锅炉运行过程中产生的烟气余热进行回收,提高锅炉热能使用率,以此来节约能源。
  3.8 注意管网保温工作
  高温蒸汽管道和其他用热设备在空气中暴露时热能都会降低,所以要加强对管网的保温工作,一方面确保安全,另一方面达到节能的目的。在选择保温材料方面要注意:(1)材料的绝热性能要好、导热系数要低;(2)在高温环境时,其机械性能不受影响;(3)吸湿指数要低,确保管线不被腐蚀。在选择管线时注意尽量采用最小管径的管线,有效缩短输送的距离,有利于维持较小的压降。
  4 结语
  火力发电厂作为我国发电行业的主力军,对其实行节能降耗,有利于国家可持续发展战略的实施。只有做到确保每个火力发电厂都能重视节能工作,将节能方案进行有效落实,同时做到及时根据自身情况调整节能方案,不断地去提升节能对策,才能实现经济效益的提升,同时有效地降低对环境的污染。
