回复绿水畅想:膏霜类废水经过以上工艺处理后使废水中的污染物浓度降低,基本可以达到膏霜类废水的排放标准;如有些膏霜类的废水经上述工艺处理后仍不达标,则通过二级气浮+生物滤池的进一步处理使其达标后排放。
膏霜类化妆品主要由油、脂、蜡和水、乳化剂等组成的一种乳化体,将水相与油相相融合。膏霜类化妆品废水一部分来源于这些产业在生产过程中产生的乳化废液、清洗各设备所需用到的清洗水,还有一部分来源于生产中一些小用量的各种使用水。此类化妆品废水中含有大量的难降解油类物质,废水的性质稳定,是一种高浓度难降解的有机废水。 膏霜类化妆品的生产废水水量一般不大,水量水质不稳定,导致废水中的浓度变化大。且废水中的表面活性物质即阴离子表面活性剂(LAS)含量高,在废水处理中容易造成泡沫横飞的现象。膏霜类化妆品的废水中COD浓度高,多为5000-10000mg/L,随着化妆品产量的不断增加,有些化妆品废水中的COD含量甚至远超过10000mg/L;部分膏霜类化妆品废水呈粘稠状,废水中的SS和含油量浓度高。 膏霜类化妆品废水的处理工艺在一般采用预处理+生化法处理,预处理采用隔油+混凝沉淀或气浮法、铁碳微电解法、吸附法等方式降低废水中的大量油脂;生化法处理采用厌氧+好氧,废水通过厌氧处理,降解废水中的香料、乳化剂、增稠剂等大分子有机物成小分子有机物后进行甲烷化;在厌氧处理中防止泡沫的大量生成,降低好氧处理的压力,同时通过厌氧处理对废水的有毒有害物质进行降解,避免对好氧的微生物造成危害。 膏霜类废水经过以上工艺处理后使废水中的污染物浓度降低,基本可以达到膏霜类废水的排放标准;如有些膏霜类的废水经上述工艺处理后仍不达标,则通过二级气浮+生物滤池的进一步处理使其达标后排放。
