设计院在设计10千伏高压配电站的时候,为了确定高压...
 电气工程小助手
设计院在设计10千伏高压配电站的时候,为了确定高压配电站内各个电气一次设备之间相互连接关系、确定电能的输送和分配关系,首先需要设计这个10千伏高压配电站的电气一次主接线图。成套厂在生产、制造高压开关柜的时候,为表明每个高压开关柜内的电气一次设备之间连接关系,会在每个10千伏高压开关柜正面的柜门上,贴上每个高压柜的电气一次主接线图。
我们在10千伏高压进线隔离柜的柜门上,就可以看到这个高压柜的电气一次主接线图。
10千伏高压进线隔离柜内一般主要安装有高压隔离插头(隔离小车)、高压避雷器、高压带电显示器等电气一次电气设备。因此,10千伏高压进线隔离开关柜的电气一次主接线图,就用与这些电气一次设备相对应的、不同的电气图形符号来表示这些电气一次设备以及它们之间相互连接关系。
