源码分析从源代码入手,就容易落入具体实现的窠臼当中。而代码构成的软件整体,有被创造的背景,要解决的问题,演进过程中面临的困难和决策,以及最终所为认知的形态。
在做一个现场改造项目,原线体不是我们公司做的,在读程序的时候就有一个源代码选项之前没碰到过的,目前已经改完程序了,写进去之前对比了下原程序和在线程序,发现很多不同,搞了会才发现直接读出来对比也是会这样,并不是真的有不同的地方,而且不一致的地方在程序里找不到,然后在读取的时候选择不读取源代码,只读取程序文件,就能找到对比的不同点了。 求教:这样读源代码的程序改完写进去会不会有什么问题?打算先确认下对比出来不同的地方有没有和我的改动冲突的,是不是只要没冲突,我就可以直接写进去?感谢赐教!
