碰上这种情况,请前辈说道说道!三菱plc调用子程序...
 王为昌
碰上这种情况,请前辈说道说道!三菱plc调用子程序,子程序里的线圈得电,断开子程序调用条件,线圈仍然得电,请问:这是三菱的缺陷吗?使用out指令不就是为了条件断开就复位,不想复位用set指令不就行了。三菱这个样子,要在调用子程序的条件后面加一个下降沿复位子程序里的线圈。感谢!
调用子程序就说明子程序在不被调用的时候,也就是调用条件不满足时,PLC是不会去执行被调用的子程序段的,尽管OUT指令前的条件已经为OFF了,但是此时由于PLC不去执行该子程序,该子程序段不起作用。
子程序的嵌套子程序调用下一级子程序称为嵌套。上一级子程序与下一级于程序的关系,与主程序与第一层子程序的关系相同。子程序可以嵌套多少层由具体的数控系统决定,在FANUC-6T系统中,只能有两次嵌套。
使用SET指令也可以实现线圈的通电,但要记住,SET指令仅在第一次满足条件时激活线圈,而且在不使用RST指令的情况下,即使条件不再满足,线圈仍然保持通电状态。
我的想法是子程序可以嵌套多少层由具体的数控系统决定,在FANUC-6T系统中,只能有两次嵌套
