如图所示,位选加基极电阻是为了限流保护io口我知道...
 十月啊
如图所示,位选加基极电阻是为了限流保护io口我知道,但是不明白段选为何要加下拉电阻到p1口,也是为了保护IO口还是什么原因?求大神指教,谢谢
这个限流电阻接在控制信号与基极之间,防止基极电流过大把三极管烧坏,该电阻起到限流的作用,所以叫做基极限流电阻。基极和发射极之间的压降一般为0.7V。
为了确保在没有输入信号时,段选线处于确定的逻辑电平。下拉电阻将段选线连接到地,这样在没有输入信号时,段选线将被拉低,确保 LED 不被点亮。
下拉电阻的取值通常不大于100K,过大或过小都可能影响电路的稳定性。在某些高速信号开关电路中,设计者可能会在电阻上并联一个电容,以提高电路性能。
