用mc34063搭建了一个典型降压电路,24V降压...
 喜欢小小小侯
用mc34063搭建了一个典型降压电路,24V降压到3.3V,用示波器量输出,如果不加输入滤波电容,3.3V波动很大,峰峰值达到了3V多,输入端加上滤波电容(100uF),3.3V纹波系数非常好,100mv左右,开关频率选择的是50KHZ。24V电源是公司的电源,示波器看过,出来的24V很好,求大师们解答mc34063输入滤波电容到底是什么个作用啊,xl1509芯片加不加输入滤波电容对输出的电压纹波没有任何影响啊,我在计算mc34063的参数的时候,资料里给的就没有考虑到输入端滤波电容的选择啊。
如果使用线性电源芯片设计24V降压到5V的电路,建议使用7805,如果电流较大,建议加上散热器。通过调整R2和R3可以调整输出电压。
输入滤波电容可以通过充放电的过程,对输入电压进行滤波和平滑处理,从而减少电压的波动和噪声。这样可以提高降压电路的稳定性和输出电压的质量。
X1509 芯片,加不加输入滤波电容对输出的电压纹波没有影响,可能是因为该芯片内部已经集成了输入滤波电路,或者其工作原理与 MC34063 有所不同。
