最近搭了一个5V给3.7v电池充电电路,用并加了一...
 喜欢小小小侯
最近搭了一个5V给3.7v电池充电电路,用并加了一个双稳态单键开关控制一个负载风扇的电路,连上后发现几个芯片发热特别厉害,烫手,并且开关也不稳定,请各位大神帮忙看看是啥原因,在此多谢了。附电路原理图如下:
在5V输出处,串一个二极管1N4007,利用他的管压降,将5V降低0.7V,得到4.3V,可给3.7V充电,如果直接用5V充电,容易过充。将里面的保护板拆下来也可以作为3.7v电池充电控制电路板。
降压芯片3.7V大家都知道是锂电池多,确实是3.7V锂电池的话,锂电池的充满电和放电后的电压变化是在:3V-4.2V之间,带保护板的锂电池。3V输入转3V的话,降压芯片的占空比都是95%以上,输出电压能在2.8V左右。一般都可以接受就不用到升降压芯片PW2228A了.5V输入分2种情况,1是稳定的5V电源,2是不稳定的5V电源,有时电压会高于5V,或者经常拔插尖峰电压高于6V等。就需要更高输入的降压芯
1、芯片内部有器件短路,导致芯片供电电流增大。 2、芯片外部供电电压升高,导致芯片供电电压电流同时增大。 3、散热不好且长时间大负荷工作,导致芯片发烫。 4、芯片输出端口负载变重 (负载阻抗变小),导致芯片输出功率增加。
