各位,关于这个电源防反接的电路,我一个疑问,你看这...
 喜欢小小小侯
各位,关于这个电源防反接的电路,我一个疑问,你看这个箭头所指的二极管是个稳压二极管,将PMOS管VGS钳位-10V,但是PMOS管的开启电压VGS在-3V,这样的话如果有反向电压,那么这个PMOS管就是导通的,就起不了防反接的作用呀?
在电源反接时,电源侧接近短路,保险丝熔断,从而实现保护。反接发生后,二极管和保险丝一般都需要更换。并且,输入反接时产生一个负压,后级设备还是有可能损坏。
如果PMOS管的开启电压-3V,那么在有反向电压时,PMOS 管会导通,起不到防反接的作用。如果想要实现电源防反接功能,可以采用其他方法,比如在输入端增加一个二极管防止反向电流。
这个电源防反接的电路中,二极管不是稳压二极管,而是一个普通的二极管。它的作用是防止电源反接时,损坏电路中的元器件。当电源正常接入时,PMOS 管的栅极电压为 0V,PMOS 管不导通,电路正常工作。
