这个电路中,电感两端电压为何不等于电源电压? 如...
 酱香饼
如图,将电感和电阻串联在直流电路中,观察上电瞬间电感两端电压和回路电流的变化情况,黄色波形为回路电流,蓝色波形为电感电压。
我原本的理解是,在开关闭合瞬间,电路中的电流为0,由U = R1*i +UL,得知UL = U(其中,U为电源电压,i为回路电流,UL为电感电压),也就是电感两端电压会由电源电压开始慢慢减小,减小的快慢由电流的变化率di/dt决定,当电阻R1越小时,电流上升的越快,电压也跌落的越快。
但是仿真发现在开关S2闭合的瞬间,电感两端电压UL并非从电源电压U开始跌落,而是比U小,这不符合上述分析,并且随着R1的阻值增大,UL会减小(如图2,R2=5Ω,UL约4V);
请问这是什么原因呢?多谢指点。
图1,电阻R1 = 1Ω,UL约4.8V
图2,电阻R1 = 5Ω,UL约4V
