分享由电流输出式精密集成温度传感器AD590构成的...
 阿柯水电
分享由电流输出式精密集成温度传感器AD590构成的数字温度计
AD590配以ICL7106型单片A/D转换器,即可构成3 1/2位液晶显示的数字温度计,电路如图所示。AD590跨接在IN-与U-之间。调整电位器RP1使基准电压UREF=500.0mV。校正时用一只精密水银温度计监测温度,调整电位器RP2使仪表显示值与被测温度t(℃)相等。测温范围是0~199.9oC,但受AD590所限制,最高温度不得超过l50oC。图中, R2、RP1、R3、RP2和风的总阻值应为28kΩ。
