plc编程设计,废水处理控制如何编程?工艺流程及控...
 落霞与孤鹜齐飞
plc编程设计,废水处理控制如何编程?工艺流程及控制要求:
污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自动开起纳入污水。当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。
污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的 pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。整个好氧(曝气)时间一般需要 6~8h。在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀开起,罗茨风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。当曝气处理结束后,排空电磁再次开起,罗茨风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。曝气风机在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。经过 0.5h 的水质沉淀,PLC 下达起动 1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。当清水池中的水位升至正常高水位时,1#清水泵自动停止运行。这时 2#清水泵自动起动向中水箱泵水,当水箱内达到正常高水位时,2#清水泵自动停止运行,这时中水箱内的水全部完成处理过程。如上所示,当中水箱内水位降至低水位时,2#清水泵又自动起动向中水箱泵水。当污水池中的水位降至低水位时,电动阀门会自动打开继续向污水池纳入污水。如此循环往复。
SBR 废水处理技术针对污水水质不同选用生物菌群不同,工艺要求要求有所不同,电气控制系统应有
参数可修正功能,以满足废水处理的要求。
1)控制装置选用 PLC 作为系统的控制核心,根据工艺要求合理选配 PLC机型和 I/O 接口。
2)可执行手动/自动两种方式,应能按照工艺要求编辑程序并可实时整定参数。
3)电动阀上驱动电动机为正、反转双向运行,因此要在 PLC控制回路加互锁功能。
4)PLC 的接地应按手册中的要求设计,并在图中表示或说明。
5)为了设备安全运行,考虑必要的保护措施,入如电动机过热保护、控制系统短路保护等。
