plc编程设计,物流检测系统如何编程?控制要求:下...
 落霞与孤鹜齐飞
plc编程设计,物流检测系统如何编程?控制要求:下图是一个物流检测系统示意图,图中三个光电传感器为 BL1、BL2、BL3。BL1 检测有无次品到来,有次品到则"ON"。BL2 检测凸轮的突起,凸轮每转一圈,则发一个移位脉冲,因为物品的间隔是一定的,故每转一圈就有一个物品的到来,所以 BL2 实际上是一个检测物品到来的传感器。BL3 检测有无次品落下,手动复位按钮 SB1 图中未画出。当次品移到第 4 位时,电磁阀 YV 打开使次品落到次品箱。若无次品则正品移到正品箱。于是完成了正品和次品分开的任务。
