负载电容,只是起振的必要条件,这个你可以看晶振厂家对于这个电容的计算和选择,12p负载电容的晶振,一般选取20p,可以稳定运行。22也可以,24以上就大了。
第一次画核心板,电容这里看手册建议是5-15pf,我的晶振负载电容8m的是12pf,32.768的是12.5pf,根据官方的手册算了一下,标准的匹配电容两个应该分别是4pf(高速晶振)和十几pf(低速晶振),最后图方便就都选了15pf,但是看别人的设计都是直接用了22pf,很疑惑,22pf不是超过了手册建议值了吗,另外我按照公式算出来的4pf也超过了建议值,请问这个影响大吗?还有就是不管三七二十一都用22pf不会出问题吗?
