我有一台设备,是用伺服电机驱动滚珠丝杆实现进给,要...
 无雨歌
我有一台设备,是用伺服电机驱动滚珠丝杆实现进给,要求定位精度0.01mm。需要采用快进、一工进、二工进、三工进的多段速进给。之前采用FX2N的PLC+10GM的定位模块,可以用定位模块的LIN命令实现多段速,如下图。请教:如何用FX3U实现对滑块定位精度0.01mm的多段速控制?
通过逐步累积位置和适当的延时,您可以实现滚珠丝杆的多段速进给。在每个阶段结束时,您可以使用编码器反馈来验证实际位置,并对其进行校准。这将确保达到所需的定位精度。
为实现滚珠丝杆的定位控制并达到高精度,您可以使用 FX3U PLC 来实现多段速控制。首先,您需要将滚珠丝杆的运动分为不同的阶段,每个阶段都有不同的速度需求。使用 FX3U 的计时器和计数器模块,您可以编写 PLC 程序来控制每个阶段的速度和位置。您需要计算每个阶段的运动时间和距离,然后在程序中设置相应的运动参数。
