plc编程设计,消毒柜控制如何编程?控制要求:这是一个医疗消毒柜,里面配备有一蒸气加热器与紫外灯杀菌. 1.被消毒物放人柜内.关好门.并加入水. 2.压 START 钮,如果没水或门未关好此钮无作用. 3.电磁阀门锁住门点亮此外灯蒸气加热器开始加热,水蒸气开始蒸发, 4.内部压力大于外部时在一定设定压力下安全压力阀顶出加热暂停. 5.重复“4’直至水蒸发干,此时停止加热. 6.延时 30 分钟关闭紫外灯放开电磁阀门,容许开门. 7.按停止钮时如果已经在加热时段或加热完三分钟内必须停机五分钟放开电磁阀门,容许开门.(因为内部是高温蒸气必须降压).如果是在后端降压过程以于十分钟则可以容许开门,一开门将关闭紫外灯。
