我最近做了一块用ESP32和AD7327采集热电偶...
 十月啊
我最近做了一块用ESP32和AD7327采集热电偶温度的PCB板。大体的电路是热电偶的电压信号经过op07差分放大,再被AD7327采集,然后被esp32单片机读取。但是在测试时,我遇到了一些问题:①我尝试用DCDC芯片升压锂电池的3.7V,产生5V,通过XH2.54端子线连接到图中A位置为PCB供电。示波器显示这种电源的电压纹波在10-15mV左右,但是热电偶数采的结果不是很理想,存在平均值附近10℃范围内的噪声。②我又尝试用电脑的usb接口直接插入单片机的MicroUSB供电。示波器测出此时供电的纹波很大,总是有一点几伏特的尖峰; 在没有尖峰的位置,电源纹波约为60mV。但是在这样供电下,数采得到的噪声明显小了,可以控制在平均值附近3~4℃,不过每采样几百次(1ksps)会出现一个峰值非常高的尖峰(约20~30℃,甚至更大)。我推测热电偶的采样噪声和电源有关,除了电压纹波之外,可能还受到一些别的参数影响。纯小白,刚接触电设没多久,现在找不到解决方向了,求各位大佬指点。
理想情况下,运算放大器的两个输入在接地时都应提供输出,但实际上反相和同相输入处于不同的电位,可能是因为集电极电流,电流增益,集电极电阻,发射极电阻等不匹配。
确保电源地和信号地的连接良好,并且在电路板设计中注意地线的布局和连接,以减少地噪声对采样结果的影响。
尝试使用低噪声的电源为PCB供电,例如线性电源或开关电源。线性电源的噪声较低,但效率较低;开关电源的噪声稍高,但效率较高。
