请大佬帮忙解释一下!三菱plc  pls  plf...
 凤之谷
请大佬帮忙解释一下!三菱plc  pls  plf指令,我理解是上升沿和下降沿指令,也就是如图,当x0  导通 ,m0  在一个扫描周期内,导通一次。同理,下降沿也是。但是我X0是写在计数下面  也就是当我X0 导通到程序扫描结束,始终不能让计数器前的M0 或M1 导通。因为扫描周期已经过了,M0 和  M1又OFF 了。但实际模拟时,却是计数器在增加?
当PLC从RUN到STOP,然后又由STOP进入RUN状态时,其输入信号仍然为ON,PLS M0指令将输出一个脉冲。然而,如果用电池后备的辅助继电器代替M0,其PLS指令在这种情况下不会输出脉冲。
实际模拟时计数器在增加,这可能是由于程序中有其他的逻辑控制或者定时器等指令,导致计数器在 X0 导通期间被触发增加。
如果将 X0 写在计数器下面,当 X0 导通到程序扫描结束,M0 或 M1 可能无法在一个扫描周期内导通。因为程序扫描是按照顺序进行的,当 X0 导通时,PLC 会先执行计数器指令,然后再执行 PLS 或 PLF 指令,此时 M0 或 M1 已经被复位为 OFF 状态。
