大家好,这个是我网上查到的一个电流互感器用运算放大...
 花花呀呀
大家好,这个是我网上查到的一个电流互感器用运算放大器电路
我基础知识不太扎实,然后我觉得是 先从R183进入运放反相放大,然后再由R184出,经过R231采样 给单片机ADC
是这样吗,
现在取值R183  1K    R207 5.1K
那么我计算电流是等同于按照 R231为采样电阻,然后 I=U/R231? 然后再除以放大倍数就是实际的电流值吗,
还有就是这个D42,D43是什么作用的,D43算是单相整流?
望大家解决我这个疑惑。
整体电路就是带反馈的运算放大电路,D42是稳定R207两端电压,防止反馈有波动,D43起到整流作用,R231和E9起到了一个延迟稳定的RC作用。D42和D43应该换成一个稳压二极管一个整流二极管,效果应该会好一些。
运算放大器在这个电路中充当放大器的角色。它放大了 R183 和 R184 之间的电压差。在你的描述中,它被连接为反相放大器,意味着输出电压将是输入电压的反相并经过放大的。
1. 电流采样和放大:从电路图来看,的确是通过R183进入运放反相放大器,然后经过R184输出。采样电阻R231与运算放大器的反馈电阻R207共同决定了放大倍数。因此,你可以通过测量R231两端的电压来计算电流值,然后除以放大倍数得到实际电流值。 2. D42和D43的作用:从电路图来看,D42和D43是二极管,用于单相整流。在电流互感器中,通常会使用整流电路将交流电流转换为直流电流。因此,D42和D43可能是用于整流电路的一部分。
根据你的描述,从电路图来看,D42和D43是二极 管,用于单相整流。
