最近在做一个USB3.0的延长方案,一直都只能做到...
 花花呀呀
最近在做一个USB3.0的延长方案,一直都只能做到3M长度,始终无法突破,调节各种增益都不行。3.0调节参数无非就是均衡器EQ、预加重(Pre_emphasis)、去加重(De_emphasis)。预加重技术的思想就是在传输线的始端增强信号的高频成分,以补偿高频分量在传输过程中的过大衰减。去加重是保持信号上升沿和下降沿处的幅度不变,其他地方信号减弱。均衡器相当于一个高频滤波,滤除高频串扰,主要是接收端使用。那么在此想要请教下各位大神,所谓的均衡器技术就是指补偿所接收到的信号,如果在这里我的EQ增益过大会不会影响信号输出的质量,或者是说在特定情况下增益不够,使用级联,又因为EQ主要是补偿接收到的信号,那么在靠近source端的IC的EQ增益是否有效,还是说只需要调节设备端的EQ,如果说EQ只针对接收端,那么级联就变得没意义了!另外De_emphasis我不是很理解,去加重补偿后的信号摆渡比预加重补偿后的信号摆幅小,眼图高度低。眼图高度不应是越大越好吗?去加重保持信号上升沿和下降沿处的幅度不变,其他地方信号减弱,它会减弱一部分信号,这让我很困惑,不是很理解,我们不应该是增强信号以保证通过cable长距离传输后的衰减更低嘛,为什么要减弱其他信号?希望各位大神能够指教指教
