plc编程设计,水闸门控制如何编程?控制要求: 1.尽量降低截波器引起的能量损失,将截波器闸门由关闭(OFF)的状态于一瞬间全开(ON),接着再关闭的方式循环,如此作用的方法称为开关作用(switching)。由于此作用如同将电流进行切离,因 此称为截波器。在电源与电机之间插入晶体管,在此晶体管的基极加入脉冲状信号时,基极与射极间的电流成为脉冲状。电机的输入电压与ta/Lenr 的值成比例。因此改变t.a/ea的值,即可自由改变电机的输入电压。改变此比值的方法有很多种,其中较常用的一种为不改变单位时间所发生的ON次数而改变ON状态的时间长度,此方法称为脉冲宽度调变(Pulse-Width Modulation,PWM)。 2.本例将PWM技术应用于控制喷水闸门的开度,其闸门控制器可接受24V的PWM 控制,控制闸门开度 范围为25%、50%、100%的开度,闸门的开度由PWM 的teo/tgr 来决定。
