可以检查一下,出现这种问题应该是因为有部分地址超出了PLC的范围,这些地址在2分钟后用到了,或通讯严重卡了,导致CPU停止。
启动几分钟,plc灯正常亮,但是几分钟后灯就灭了(此时测到PLC有电到的),泵也停了。但是过几分钟灯又亮了,开泵又可以了。如此反复,要怎么下手啊。另外我重新换了新的PLC,以上现象就没有出现,但是有几个模拟量显示有异常,新和旧PLC所有的点是相同的,新的就少了一个模拟量模块,但是之前的PLC模拟量模块也没有接线的,这又有什么影响呢?
