电阻值的选择无出限流,根据实际情况兼顾低功耗计算电阻值即可,电容的话这里就是滤除稳压管的噪声,值的选取的话需要参考下稳压管的噪声范围。
如图所示是一个MOSFET的驱动电路 1. 左侧两个500的电阻可以合并成一个1k的吧,比如放个1k的在2管脚。 2. 当2管脚接到高电平,6和7管脚输出的电压应该是15V吧,此时最右侧PWM1端口的电压是15V吧。那这时候的GNDA电压会因为稳压二极管Zd1的原因,而到3.3V么?此时右侧,也就是MOSFET的Vgs电压就是15-3.3V么? 3. 当2管脚接到低电平,6和7管脚输出电压是0,PWM1的电压是0,此时GNDA的电压会是3.3V么?那此时Vgs的电压是-3.3V么? 4. 图中Rd3电阻和Rd5电阻和Cd3电容的作用分别是什么?阻值大概是如何确定的? 以上问题可能有点乱,但希望各位前辈不吝赐教
