随着我国经济实力的增长和人民物质文化生活水平的不断提高;高层建筑的迅速发展,高气密化、高隔热化影响到人们的工作和生活环境,人们对室内空气品质的要求也越来越高,都渴望拥有一个健康、舒适的室内环境,特别是经历了SARS的袭击,人们越来越注重室内空气品质,对引进室外新风换气提出了更高的要求,但是换气必然会带来能量的损失,引入新风需要消耗更多的能量,因此需要考虑一种有效的节能方法,通过热回收装置使新风和排风进行热交换。热交换器是空气调节和余热回收的关键装置。
一、各类热交换器的性能与利用分析
目前的热交换器有显热和全热回收两种形式。不同形式的性能、效率和利用方式,设备费的高低、维护保养的难易也各不相同,它们的综合比较如下表所示:
热回收方式 |
效率 |
设备 费 |
维护 保养 |
辅助 设备 |
占用 空间 |
交叉 污染 |
自身 耗能 |
接管 灵活 |
抗冻 能力 |
使用 寿命 |
转轮换热器 |
高 |
高 |
中 |
无 |
大 |
有 |
有 |
差 |
差 |
中 |
热管换热器 |
较高 |
中 |
易 |
无 |
中 |
无 |
无 |
中 |
好 |
优 |
板式显热换热器 |
低 |
低 |
中 |
无 |
大 |
有 |
无 |
差 |
中 |
良 |
板翅式全热换热器 |
较高 |
中 |
中 |
无 |
大 |
有 |
无 |
差 |
中 |
中 |
中间热媒式 |
低 |
低 |
中 |
有 |
中 |
无 |
多 |
好 |
中 |
良 |
下面介绍几种常用的热交换器。
1. 转轮式全热换热器
转轮式换热器的表面为蜂窝状,涂上一层吸附材料作干燥剂。将转轮置于风道之间,使其分成两部分。来自空调房间的排风从一侧排出,室外空气以相反的方向从另一侧进入。为加大换热面积,轮子缓慢旋转(10~12转/分)。轮子的一半从较热空气中吸收存储热量,旋转到另一侧时,释放热量,使热量发生转移。附着表面的干燥剂将来自高湿度的空气流里的湿气冷凝后,通过干燥剂吸收,旋转到另一侧时,将湿气释放到低湿度的气流里,这个过程将潜热转移。
换热器旋转体的两侧设有隔板,使新风与排风逆向流动。转轮芯片用特殊的纸或铝箔制成,其表面涂上吸湿性涂层,形成热、湿交换的载体,它以10-12r/min的速度旋转,先把排风中的冷热量收集在蓄热体(转轮芯)里,然后传递给新风,空气以2.5-3.5m/s的流速通过蓄热体,靠新风与排风的温差和蒸汽分压差来进行热湿交换。所以,既能回收显热,又能回收潜热。
1) 转轮换热器的功能与适用范围
功 能 |
适用范围 |
有优良的吸湿性能,可回收显热与潜热,效率可达70%(有覆有吸湿性涂层的轮体) |
有湿度要求的空调系统,如纺织厂、造纸厂和一些生产车间 |
无吸湿性性要求,主要回收显热时,应使用显热回收器,表面无涂层。当排风温度低于露点时,有吸湿可能,也回收潜热。 |
体育馆、百货商店,工业通风系统 |
2) 转轮换热器的主要优缺点:
优 点 |
缺 点 |
1.能回收显热和潜热 |
1. 装置较大,占用建筑面积和空间多 |
2. 排风与新风逆向交替过程中具有一定的自净作用 |
2. 接管位置固定,配管灵活性差 |
3. 通过转速控制,能适应不同的室内外空气参数 |
3. 有传动设备,自身需要消耗动力 |
4. 回收效率高,可达到70~80% |
4. 压力损失较大,易脏堵 |
5. 能应用于较高温度的排风系统 |
5. 有渗漏,无法完全避免交叉污染 |
3) 影响转轮换热器效率的因素:
