二、低温热管换热器节能与经济效益分析:
按沈阳地区冬季室外-19℃,室内20℃计算如果排风量为30 000立方米/时,能量损失为37万Kal/h,相当于0.7吨的锅炉每小时产生的热量。热管换热器每小时可回收的的热量按效率60%计算为22.2万Kal/h。
1. 板式热交换器的工作原理:
利用特殊的纸质材料或铝泊装配成上下各层间隔而成的通道,进风通过单数层通道,排风通过双数层通道,通过空气与层板的接触传递热量,送风与排风逆流时效率最高,但逆流运动时,材料受力最大,容易吹破交换器,所以常采用叉流结构,作成全热时,表面应涂上吸湿性材料。
板式换热器的优缺点:
优 点 |
缺 点 |
1. 构造简单,运行安全 |
1. 设备体积较大,需占用较多建筑空间 |
2. 没有传动设备,不消耗电力 |
2. 易脏堵,不易清洗,阻力大。 |
3.不需要中间热媒 |
3. 大风量时,选用有局限性 |
4. 设备费低 |
板式换热器设计选用时应注意:
i. 仅适用一般空调工程,当排风中含有有害成份时,不宜选用。
ii. 因阻力损失较大,为了在过渡季节能利用新风,减少能耗,在换热器旁应设计旁通风管,以便让新风从旁通通过。
iii. 与换热器连接的风管和旁通风管上,必须安装密闭性较好的风阀。
ⅳ. 安装的位置应便于芯体更换
