煅烧炉余热的综合利用
 上海炫风实业集团有限公司
1 理论计算
1.1 公司生产及生活所需热量计算
  (1)沥青熔化所需热量〔1
Q=G沥〔Cp固(t1t0)+Cp液(t2t1)〕/T
=14000×〔1.34×(950)+1.67×(19595)〕/24
=171675kJh
式中:
Q熔—沥青熔化所需热量,kJh
G沥—每天所需熔化沥青的质量,kg
Cp固—固体沥青比热容,kJ/(kg·℃);
Cp液—液体沥青比热容,kJ/(kg·℃);
t1—沥青熔化时温度,℃;
t0—冬季沥青常温,℃;
t2—液体沥青应达到温度,℃;
T—沥青熔化时间,h。
2)沥青排除水分的蒸发热
Q=GC水(100t0)+GC蒸〕/T
=14000×5%×1.0×10014000×5%×539〕/1
=447300kJh
式中:
Q蒸—排除水分蒸发热,kJh
G水—沥青内水分的质量,kg
C水—水的比热容,kJ/(kg·℃);
t0—冬季沥青常温,℃;
C蒸—水的蒸发热,kJkg
T—脱水时间,h。
3) 混捏糊料所需热量
制糊车间有两台混捏锅,每小时生产两锅糊料,每锅糊料重1600kg,配比如下:
煅后石油焦(73±2)%、沥青(27±2)%;
煅后焦质量G1=1600×73=1168kg、沥青质量G2=1600×27=432kg
  2台混捏锅每小时糊料消耗的热量:
Q=2G1C焦(t3t0)〕
=2×〔1168×3.09×(1500)〕
=1082736kJh
式中:
C焦—煅后焦平均比热容,kJ(kg·℃)
t3—混捏时糊料温度,℃;
t0—冬季常温,℃。
4)采暖用油需热量
Q=GC油×(t5- t4)
              =10000×4.18×0.85×(80-60
              =710600Kj/h
式中:
G载—导热载体质量,kg
C油—导热载体比热容,0.85 C水;
t4—导热油回口温度,℃;
t5—导热油出口温度,℃。
  (5)散热损失
  (a)沥青槽散热损失量
Q1 =n×A×d×(t6- t0)
      =4×20×41.8×(60-0)
=200640KJ/h
式中:
n—沥青槽数;
A—外表散热面积,m2,下同;
d—容器表面的散热系数,kJ/(m2·℃·h),下同;
t6—容器表面温度,℃,下同;
t0—冬季温度,℃,下同。
  (b)氧化分厂反应池散热损失量
Q2 = A×d×(t6- t0)
=20×41.8×(60-0)
=40128KJ/h
  (c)各种管道、混捏锅等散热损失
Q3=240000KJ/h(实践总结)
Q总散= Q1+Q2+Q3=480768KJ/h
6)共需要总热量
Q= Q+ Q+ Q+ Q+ Q总散
=2893079 KJ/h
假若高效有机热载体炉热效率为65%〔2,
总需热能=Q总÷65=4.45×106kJh
有机热载体炉热效率为65%〔2〕,参照山东华源锅炉有限公司数据。
1.2 热能的提供
我公司煅烧炉采用石油焦自身挥发分加热,每罐排料量60kgh,共24罐,总排料量1440kgh,投入产出率以75%计算,则需投入生料量1920kgh,原料组分中水分8%,挥发分10%,碳烧损5%,其他2%,形成进入集中烟气道的烟气量为:
V水蒸汽=1920×8%×22.418=191m3/h
V挥发分=1920×10%×22.46.33×5.016=3411 m3/h
V炭烧损=1920×5%×22.412)/21=853 m3/h
式中:
6.33—挥发分平均相对分子质量;
5.016m3/m3—单位体积挥发份完全燃烧生成烟气量;
21%—空气中氧气含量。
V烟总=V水+V挥+V=1913411853=4455m3h
  经分析烟气主要成分、比热容如表1所示[2]
Cp900=2.19×17.5+1.7×10.6+1.47×2.01+1.38×69.8
=1.58 KJ/(m3·℃)
Cp280=1.88×17.5+1.55×10.6+1.36×2.01+1.31×69.8=1.44KJ/(m3·℃)
Q= V(tCp900- tCp280)
=4455×(900×1.58-280×1.44
=4.57×106KJ/h
式中:
Q烟—烟气提供的热量,kJh
V烟—烟气总体积,m3
t进—有机热载体加热炉进口温度,℃;
t出—有机热载体加热炉出口温度,℃;
cp900—烟气900平均比热容,kJ/(m3·℃);
cp280—烟气在280平均比热容,kJ/(m3·℃)。
1烟气主要成分
成分
CO2
H2O
O2
N2
体积比/
17.5
10.6
2.01
69.8
900时的比热容/(kJ/m3·℃)
2.19
1.70
1.47
1.38
280时的比热容/(kJ/m3·℃)
1.88
1.55
1.36
1.31
  根据热平衡计算和生产实际情况,选用两台2.5GJ高效有机热载体炉,既能满足总公司现实需要,又为将来其他供水等需要留有余地。
2 系统改造方案及实施过程
2.1改造方案
  原排放系统不变,将原烟囱加高12m,达40m,在煅烧炉集中烟道的另一侧,预建一条引热烟道,串联有机热载体炉,为不影响煅烧炉的正常生产,采用不停炉热砌新工艺,用耐火弯头外接引热烟道闸板,直接导入有机热载体炉,整个对接工作仅需4h;原生产管道、设备保留延用(包括炭素分厂、氧化分厂);加装300m采暖管道供办公楼采暖。
2.2改造后供热系统主要设备
12台高效有机热载体炉;
21台注油泵;
31台储油罐;
42台膨胀槽;
53台热油泵;
6)过滤器;
7)仪表;
8)阀门;
9)用热设备:4台沥青熔化池,1台沥青高位槽,2台混捏锅,氧化分厂4台反应池,采暖设备及输送管道。
2.3调试运行步骤
向管道系统注油——冷运行——打开引热烟道闸板——关闭原烟道闸板——调节烟气温度(负压)——脱水、脱羟馏分(接热油升温曲线控制)——升温——通入用热设备
3 高效有机热载体炉使用效果
1)节能增效:
高效有机热载体炉取代原22.5GJ加热热油炉(另作扩产供热)作为供热热源,节省人员、物耗,节煤2000t,减少向大气排放废气2000m3,其中:50t
SO210t烟尘,节省在岗人员50%,季节工25/年。
2)提高产品质量:
改造后,有机热载体出口温度控制在(200±5)℃,进口温度控制在(190±5)℃,沥青槽熔化温度为(190±5)℃,出糊温度为150160℃,改善了熔化沥青的指标(见表2)。
2改造前后熔化沥青指标对比
指标
熔化温度/
水分/
软化点/
挥发分/
沥青粘度/Pa·s
改造前
170180
0.5
86.5
61.3
3.272.85
改造后
185195
0
95
59.2
2.952.65
4 结语
  高效有机热载体炉利用煅烧炉余热可行,可用于熔化高温沥青、改质沥青。经改造,生产的自动化程度提高,降低了生产成本,提高了石墨制品的质量,并使炭素分厂新开发生产的贫油糊质量稳定,为氧化分厂生产仿不锈钢型板等高品质产品铺平了道路。
