近日,云南元江县城市生活垃圾焚烧厂焚烧发电技改BOT项目招标,项目总投资12831.91万元,特许经营范围为元江县全县域,包含城镇和乡村区域,负责处理元江县辖区范围内的生活垃圾,协同处置少量餐厨垃圾、一般工业固废等,最终以相关批复确定的焚烧内容及协同处置的焚烧内容为准。 公告显示,本项目拟建设日处理生活垃圾200吨,全年焚烧处理生活垃圾7.3万吨。安装日处理 200 吨机械炉排炉1台及1台中温中压余热锅炉(400℃,4.0MPa),装机5兆瓦中温中压抽凝式汽轮机(3.9MPa,395℃)及1台5兆瓦的发电机;年运行时间不少于333天,机械炉排型焚烧炉年最大运行小时数单台为8000小时以上,正常年上网电量约1795万千瓦时。 烟气净化采用“PNCR+碳酸氢钠(应急)+双流体喷射反应塔+干法喷射(消石灰干粉喷射)+活性炭吸附+袋式除尘器”组合工艺,新建一座单管钢烟囱,排气筒内径约1.1米,烟囱高度45米,配套建设烟气在线监测系统,与环保监测系统相连接。 对原焚烧主厂房进行改造,建筑面积为2500平方米。在原污水处理站的基础上进行改造,改造后渗滤液处理能力为50立方米/日。在利旧原综合楼、门卫等设施基础上,新建冷却塔、地磅、车间供油站、综合水泵房/消防水池等。
