回复废污大作战:初沉池污泥。最常见的工业和生活污泥,含水量较低,大约范围是50%到60%之间,比较容易脱水,使用沉淀的方法可能初步处理良好。
污泥分类: 1.初沉池污泥 初沉池污泥源于沉降过程。这些悬浮的颗粒(或大或小的颗粒)可以利用沉淀法分离。初沉池污泥中的挥发份含量较低(大概在55%到60%之间),易于脱水。该污泥在脱水之前,很容易通过静态浓缩,提高原泥浓度,但该污泥容易发酵。 2.生物污泥 生物污泥来源于生物法处理的废水。它是一种含有微生物的混合物,可以通过净化分离器将微生物和水质分离。只有部分生物污泥被送去进行脱水处理,其它将被循环利用,用来保持生化池中的细菌总量。该污泥脱水能力中等,主要是由其挥发份含量决定,过高的挥发份含量不易于泥水分离。 3.混合污泥 混合污泥是初沉池污泥与生物污泥经过混合形成,由于混合污泥的性质介于生物污泥与初沉池污泥之间,该类污泥较容易脱水处理。 4.消化污泥 消化污泥来自于消化处理过程中生物稳定步骤。稳定步骤是通过生物污泥或者混合污泥来实现的,此过程可在不同的温度条件下进行,也可以在有氧或无氧条件下进行(即耗氧菌或者厌氧菌)。在经过稳定处理后,污泥应该具有如下性质:具有较低的挥发份含量:挥发份含量大概占到50%,在消化过程中,污泥出现无机化现象;固含量大概在20g/L到40g/L之间;具有较好的脱水能力。 5.矿物污泥 之所以取名为矿物污泥,是由于这种污泥是在矿物处理过程中产生的,如采石厂或者精选矿的过程。矿物污泥的性质直接与各种矿物的性质有关(包括粘土),它容易通过重力的作用来进行泥水分离。
