1.长度:
1英寸(inche)=25.4毫米(mm)
1英尺(ft)=30.480厘米(cm)=0.3048米(m)
2.面积:
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方米(m2)=10.75平方英尺(ft2)
3.体积:
1立方英尺(ft3)=28.317升(L)=0.028317立方米(m3)
1加仑(gal,Gallon)=4.54升(L)
4.重量:
1磅(lb,Pound)=0.455公斤(Kg)
1格令(grain)=64.8毫克(mg)
1千格令=0.0648千克
5.流速、流量:
1加仑/分(gpm)=0.272立方米/小时(m3/h)=272升/小时(L/h)=4.53L/min
顺流再生一般流速应该控制在4-6m/h
6.硬度:
1格令/加仑(grain/gal)=17.1毫克/升(mg/L)
1格令/加仑(grain/gal)=0.342毫克当量/升(mgN/L)
CaCO3的克当量为50,即1克当量CaCO3的质量为50g;
1毫克当量/升=50毫克/升
(1千格令=1.297克当量)
7.水压:
1psi(磅/平方英寸)=0.07kg/cm2
8.温度:
华氏度是以其发明者GabrielD.Fahrenheir(1681-1736)命名的,一般用F表示,其结冰点是31℉,沸点为212℉。
摄氏度的发明者是AndersCelsius(1701-1744),一般用C表示,其结冰点是0℃,沸点为100℃。
两者的换算公式:C=5/9(F-32)F=9/5C+32
9.与软化器有关的部分数据:
1)总交换容量(克当量)=树脂体积(m3)×1000
根据实际选用的树脂性能进行估算
如果设备控制器上能够设定的最大值比实际值小,按控制器的能力进行设定
2)周期总制水量
Q(m3)=总交换容量(mol)÷原水硬度(mmol/L)
Q(m3)=总交换容量(克当量)÷原水硬度(毫克当量/升)
3)周期盐耗
(公斤)=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1)公斤/克当量
4)盐阀盐液高度计算:
盐液浓度为28-32%
周期再生所需盐液量(m3)=(周期盐耗(Kg)÷0.32)÷1000
盐阀高度(m)=盐液量(m3)÷(3.14×盐箱半径2)
*周期再生所需盐液量(L)=(周期盐耗(公斤)÷0.32)
盐阀高度(cm)=10×盐液量(L)÷(3.14×盐箱半径2(分米)
