什么是省煤器?
 上海炫风实业集团有限公司
煤器(英文名称Economizer)就是锅炉尾部烟道中将锅炉给水加热成汽包压力下的饱和水的受热面,由于它吸收的低温烟气的热量,降低了烟气的排烟温度,节省了能源,提高了效率,所以称之为省煤器。钢管式省煤器不受压力限制,可以用作沸腾式,一般由外径为3251毫米的碳素钢管制成。有时在管外加鳍片和肋片,以改善传热效果。钢管式省煤器由水平布置的并联弯头管子(习称蛇形管)组成。锅炉省煤器是安装于锅炉尾部用于回收余热的一种装置。主要是适用于工业,近几年也普及到农业以及一些相关产业商业上。
省煤器的分类有多种方式,可按如下几种方式分类:
1、按给水被加热的程度:可分为非沸腾式和沸腾式两种。
2、按制造材料分:有铸铁和钢管省煤器两种。非沸腾式省煤器多采用铸铁制成的,但也有用钢管制成的,而沸腾式省煤器只能用钢管制成。铸铁省煤器多应用于压力≤2.5MPa的锅炉。如压力超过2.5MPa时,应当采用钢管制成的省煤器。
3、按装置的形式分:有立式及卧式两种。
4、按排烟与给水的相对流向分:有顺流式、逆流式和混合式三种。
5、按结构形式分:光管省煤器和翅片式省煤器。翅片式省煤器包括:H型省煤器(用得较多)和螺旋翅片省煤器。
6、按导热形式分:直接传导和间接传导;
直接传导是利用锅炉尾气直接辐射预热锅炉用水;间接传导是通过导热介质间接预热锅炉用水;20世纪90年代以后间接传导技术在国内发展迅速,在技术上取得很大的突破,主要有导热油技术专利和超导热节能技术专利。尤其是从21世纪初开始的航天超导热材料技术,更是走在了世界锅炉节能领域的前列!
省煤器的作用:
1、吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料。
2、由于给水进入汽包之前先在省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。
3、给水温度提高了,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的减小,延长汽包使用寿命。
