优化的设计方法由于散热器采暖系统的回水温度高于地板采暖系统的供水温度,因此可以用散热器采暖系统的回水与地板采暖系统的部分回水按比例混合得到适合地板采暖的供水温度,地板采暖系统的负荷由散热器采暖系统的回水提供。较传统的设计方法而言,由于地板采暖系统不用经过换热,因此可以降低地暖循环泵的扬程。
换热器的负荷为两系统的负荷总和。由于地暖系统循环泵只须提供外网的循环动力,与传统设计方法相比,减少了站内的阻力损失,因此其扬程可降低。散热器采暖系统循环泵8的流量为:G8=G2 G.循环泵扬程不变。
与相比,增加了阀门A所在管段,通过此管段将比地暖系统需求流量多的部分与地暖系统部分回水混合。因此两循环泵的流量与传统设计方法的循环泵流量相同。而地暖系统循环泵的扬程降低,降低的量为换热器的阻力损失。散热器采暖系统循环泵扬程不变。同时,地暖系统与散热器采暖系统回水混合,降低了进入换热器的温度。由于换热器二次侧温差增大,因此换热器的换热面积增大。当散热器系统流量远大于地暖系统所需的流量时,系统形式可以进一步简化为所示形式。与相比,去掉了中散热器采暖系统回水分流管11.且地暖系统回水3与散热器采暖系统回水2同时汇集到集水器9,这样更有利于系统的压力稳定。
根据方程可以解得旁通管的流量G5与集水器温度t9.根据这两个参数即可以计算出换热器换热面积及各管段管径。显然,增大旁通管5的流量后,混合点后B的温度降低。当旁通阀门开到最大,而地暖系统回水进入集水器的阀门全关后,B的温度达到最低,等于t2.相反,旁通阀全关时,混合点后B的温度达到最大,等于t9.混合点的温度与旁通阀门开度的关系可以通过式(6)将t9代入式(7)后,令t1对G5求导即可得到。旁通阀用来调节混合点后的温度,因此在旁通管调节阀前后必须安装压力表,在混水点B以后约10倍管径远距离处安装温度计。要求安装距离是为了混合后使温度达到均匀,提高测量的准确性。
