关于热风炉烟气热量再使用
 上海炫风实业集团有限公司
为了减少热损失,煤气预热器和助燃空气预热器前后的管道及各预热器之间的连接管采取了保温措施。各预热器的出入口都开有人孔,并设有旁通管,在管道上装有电动蝶阀。不需要预热时,助燃空气、煤气与烟气均由旁通管道通过,为了降低阻损并提高传热能力,在烟气预热器上设置了1IKT230声波吹灰器,在煤气预热器上设置了SB70声波吹灰器。
双预热换热器投入使用后,煤气理论燃烧温度升高,空燃比由064升至068,拱顶温度由1220升至1300,风温提高幅度60~100.降低了焦比、提高了喷吹量、增加了产量,同时也节约了煤气,效果十分明显。
启动
1)全开空气、煤气预热器进、出口切断阀,使空气、煤气通过各预热器;
2)确认空气、煤气通过预热器后,全开烟气预热器进、出口切断阀,使烟气通过预热器;
3)关闭空气、煤气预热器旁通阀;
4)调整烟气预热器旁通阀至30,待运行1小时无异常后,根据温度情况,可将旁通阀逐渐关闭。
停止
1)停烟气预热器,开烟气预热器旁通阀,关烟气预热器进出口切断阀;
2)停煤气预热器,开煤气预热气旁通阀,关煤气预热器进出口切断阀;
3)停空气预热器,开空气预热器旁通阀,关空气预热器进出口切断阀。
运行与维护注意事项
1)烟气温度过高会引起热管内部工作温度上升,而导致热管爆裂。在空气和煤气满负荷通过时,烟气瞬时最高温度为350,如超过该极限值应及时打开烟气旁通阀分流,阀门开度应视煤气和空气出口温度而定,其出口温度不得大于225.
2)控制烟气流体温度不得低于220,防止露点腐蚀,短时低温,打开烟气旁通阀分流。
故障处理双预热换热器设备故障一般有灰堵、管束真空度下降与爆管等。
1)灰堵。灰堵使换热效果下降,阻力损失增大,严重时影响正常运行,应经常检查积灰情况,及时吹扫。
2)管束真空度下降。如果管束真空度下降,双预热换热器的换热效果会明显下降,可以考虑对管束进行排气。
3)爆管。爆管可听到响声,需紧急停车检查。
  高炉热风炉利用双预热换热器,从烟气中回收热能,预热助燃空气和高炉煤气,工艺设备简单,投资少,能提高风温、降低焦比、增加产量,起到了节能降耗的效果,产生了较好的经济效益和社会效益。由于受热风炉烟气温度限制,助燃空气和煤气的预热温度不可能有更大幅度的提高,目前风温提高幅度维持在60~100.如能改进热风炉的结构和材质,并掺烧少量高发热值燃料(如焦炉煤气等),将可进一步提高热风温度。
