余热发电之汽轮机转子轴向位移监测
 上海炫风实业集团有限公司
一、汽轮机转子产生轴向位移的原因
汽轮机转子高速旋转,而汽缸及隔板是静止不动的,所以动静部分之间必须留有一定间隙。
汽轮机叶片具有一定的反动度,叶片的叶轮前后两侧存在着压差,形成一个与汽流方向相同的轴向推力;轮毂两侧转子轴的直径不等,隔板汽封处转子凸肩两侧的压力不等,也要产生作用于转子上的轴向力。所以转子受到一个由高压端指向低压端的轴向推力。在这个轴向推力的作用下,转子就会产生轴向位移,使动静之间的间隙减小甚至消失,这是绝对不允许的。因此要设法平衡轴向推力,采取了高中压缸反向布置、中低压缸对称分流、开设平衡孔等一系列措施,平衡部分轴向推力,其余的则由推力轴承来负担。
汽轮机在运行过程中,引起轴向推力增大的原因有:1. 汽轮机发生水冲击 2. 隔板轴封间隙增大 3. 动叶片结垢 4. 新蒸汽温度急剧下降 5. 真空下降 6. 汽轮机超负荷运行 7. 润滑油系统由于油压过低、油温过高等缺陷使油膜破坏而导致推力瓦块乌金烧熔,也会使转子产生轴向位移。
二、汽轮机转子产生轴向位移的危害和监视保护措施
当转子轴向推力过大,推力轴承过负荷,将破坏油膜,致使推力瓦块乌金烧熔,转子窜动。当轴向位移超过动、静部件之间预留的间隙时,将会造成设备的严重损坏,甚至造成叶片折断、大轴弯曲、隔板和叶轮碎裂等恶性事故。
因此严密监视机组的轴向位移显得特别重要。一般在推力瓦块上装有温度测点,在推力瓦块回油处装有回油温度测点等,以监视汽机推力轴承的状态。此外,还装设各种轴向位移监测保护装置,以监视转子的轴向位移变化。
三、轴向位移测量装置
轴向位移测量装置有四种类型:
1.机械式:采用一耐磨的金属直接与汽轮机大轴相接触,将大轴的轴向位移变化通过杠杆传递系统传至指示器,当轴向位移达到限值时,保护跳闸机构动作,遮断去自动主汽门和调速器错油门的保护油路,实行紧急停机。
2.液压式:轴向位移改变喷油嘴与轴端平面(或转子的凸缘平面)之间的间隙,改变油的油量,引起喷油嘴前的压力变化,以此压力指示轴向位移的大小,当压力低于某一数值时,滑阀动作实现紧急停机。
3.电感式:将转子的机械位移量转换成感应电压的变化,然后进行指示、报警或停机保护。
4.电涡流式:根据电涡流原理,将位移的变化转换成与之成比例的电压变化,从而实现位移的测量、报警和停机保护。
