节能最高境界!科学家实现“凭空”发电,只要有空气湿度即可发电
 零碳进行时
伴随着绵长的夏季,潮湿闷热的天气令不少人苦恼。
然而,这种湿热的空气却让美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的研究人员如获至宝。研究团队表示:几乎任何材料都可以变成一种从湿润空气中不断收集电力的设备。这为清洁电力的获取开辟了一块“新大陆”。
该研究团队设计了一个电力收集器。这款电力收集器由一层非常薄的材料制成,其中布满了小于100纳米的孔。当水分子从材料的上部通过到下部时便会产生电荷转移,造成电荷非平衡,就会像在云中一样释放电。这就有效地创建了一块空气“电池”,只要空气中有水分就可以运行。研究人员表示,只要具备小于100纳米的孔,任何材料都可以化身“电力收集器”,从空气中收集电力。
研究人员将自己的发明称为“人造云”。只要有空气湿度存在,该设备便可生产可预测和连续的电力,同时方便人们将其收获。此外,该设备几乎可以在任何环境中使用。由于设备极其轻薄,因此可以堆叠起来,有效地扩大发电量却不增加设备占用空间。试验数据表明,数以千计的空气发电器堆叠在一起使用,能够为一般电力公共事业提供数千瓦功率的电力。
