进入21世纪以来,我国的经济呈现一种迅速发展的趋势。但是由于经济发展造成的对不可再生资源的需求量的不断上升,使得能源问题成了关系到国家的兴旺发达的战略性问题,而这一战略性问题往往会使得各个国家之间产生激烈的摩擦。因此,我们应该采取切实可行的措施来解决经济发展过程中能源合理利用的问题、提高能源使用效率。在我国全面建设资源节约型社会的重大进程中,我们要把全面推进资源节约和综合利用工作作为一向战略性部署和重大举措来抓。作为能耗比较大的行业,烟草制造行业有必要利用自身条件大胆改革创新。尽管经过多年来的不懈努力,河南中烟集团驻马店卷烟厂在节能工作上取得了一定的成绩,各项能耗指标均较以往有很大降低,但距离国内领先水平还是有一定差距,能源浪费的现象依然存在。本文简要介绍了驻马店卷烟厂空调箱加热蒸汽凝水的回收利用装置的原理,结构以及效果,对回收利用这些能源、可行性和经济效益进行了简要的分析。
1 现状及分析
在现代经济的发展过程中,各种工业领域例如石油、造纸、橡胶、陶瓷、化工、发电等都广泛的应用蒸汽这一热能的载体。蒸汽是一种热能传递的常见介质,它可以将产生的热能输送至各种工艺设备中,并且通过对物料或着其它介质的直接或者间接的加热,,以满足采暖、各种工艺过程的加热、干燥、加湿等不同需求。在蒸汽的使用和利用过程中,我们要求蒸汽的压力要比大气压大,所以当蒸汽在各种工艺设备中释放汽化热量变为几乎为压强温度基本相等下的饱和凝结水之后,该饱和的凝结水所具有的热量可以达到总热量的20%-50%左右,并且在凝结水形成的过程中温度、压力越高,凝结水所具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。对于凝结水本身来说,由于它具有产生温度高、水质好、不需要进行软化处理的优点,在其应用的过程中可以将蒸汽直接输送回锅炉里面或者通过和补给水进行换热操作之后进入水处理装置。经过上述的处理过程之后,不仅可以降低补给水的用量,而且还可以节约燃料和水处理的费用。由以上不难得出,对蒸汽凝结水所释放出的热量进行100%的回收具有很大的节能潜力。
随着经济和科技的不断发展和进步,包括含有管网设计技术及有关的电控技术、耐高温输送水泵与防汽蚀技术、疏水器技术在内的凝结水回收技术得到很大的进步,这使得一些过去被大多数人认为比较难回收利用凝结水的领域和行业现在也能正常地回收利用。
但是即使目前阶段蒸汽凝结水回收利用技术得到了长足的发展和进步,此行业依然面临着一对无法避免的矛盾,这对主要矛盾包含首先要尽最大可能来提高蒸汽凝结水回收过程中的温度,以便提高其余热的回收利用率,其次要求在回收过程中尽量不要影响原有生产过程。为了解决以上矛盾我们有必要在蒸汽凝结水回收方案的制定过程中,恰当地找出一个可以平衡上述矛盾的点。这样就可以在不影响蒸汽凝结水的排放过程中来提高其余热的回收利用率。
河南中烟集团驻马店卷烟厂通过对车间内的空调箱进行改造,达到了节约能源、提高能源使用效率的作用。车间内原5号空调箱内有两块长3.4m,高1.6m的加热器,内部通入蒸汽介质进行空调系统加热,每小时可以提供12万立方米的热风。蒸汽循环后形成凝水直接排掉或回收到一个水箱中做他用,这样既造成了资源与能源的浪费,又污染了环境。5号空调箱凝水出口温度在120℃左右,富含大量热能,如果加以利用,不仅可以减少能量的流失,而且可以节约大量的蒸汽资源。如果不回收或者回收利用极少的蒸汽凝结水,这样不仅会浪费大量的热能,而且会浪费用热设备在运行过程中产生的大量的软化水。
2 空调加热蒸汽凝水余热利用装置介绍
根据多年的实践经验,驻马店卷烟厂相关工作小组对5号空调箱内的加热器进行改造,长度不变。上面三层加热器连在一起,内部流通的介质为蒸汽,经一个疏水阀后流到下层凝水加热器,凝水在下层凝水加热器内循环后排出机组,温度为29℃~39℃。
节能情况:空调设计加热量最大每小时消耗3.6吨蒸汽(绝对压力0.3mpa,温度133℃),原凝水出口温度110-127℃,改造后凝水温度29℃~39℃。
按每小时加热量为1吨蒸汽,能源多利用量为:
1000kg×(110-39)℃×4.2KJ/kg.℃=298200KJ
节能量:
298200KJ/[1000KG*2260KJ/Kg+1000*(133-110)*4.2KJ/Kg.℃]*100%=12.6%
由上述公式的计算结果不难看出我们可以通过对蒸汽凝结水加以回收利用来保证用热系统的安全可靠性,并且减少回水过程中热量的损失,这样就可以降低使用过程中的能量消耗费。
现在对回收利用蒸汽凝结水的效益进行估算,具体估算过程如下所示:
1)计算回收凝结水的热量,假设自来水水温为39℃,回水的温度为110℃。则每吨回水可利用的热量为298200KJ,如果此时的热效率为100%,则可以把这么多的热量折合成约9.5kg标准煤燃烧所释放的热量;
2)假设驻马店地区的自来水费用为每吨3.0 元,每千克标准条件下的煤可以换算成1.4kg的 原煤,原煤的价格按照每千克 0.24元来计算,自来水的处理损失率取20%。
